Доброго времени суток)
У меня такой вопрос: началось все с того, что на 111 моторе в районе двигателя при повышении оборотов началось подвывание. Я списал это на натяжитель ремня дополнительных агрегатов (или генератора), так как поменяд его вместе с роликом за пару дней до этого, и отметил себе галочку посмотреть что да как. Но не успел этого сделать, на следующий день вместо воя появился то ли стук, то ли пограхивание, который в течении часа езды стал постоянным. Первая мысль - цепи хана, на трос и в гараж. Снял клапанную крышку, сразу отметил, что в мотор уже лазили, левую звезду, что без фазорегулятора, выставил по отверстию и воткнул стопор, при том правая с фазорегулятором не совпала. На коленвалу примерно 22 градуса. Может ли быть звук от того, что она перетянута? Нормально ли то, что вторая звезда при таком положении коленвала не совпала? Если причина звука - гидрики, то чтобы их поменять, придется тревожить цепь? Если да, то как потом ее ставить, и менять ли в обязательно порядке натяжитель, можно же его просто перевзвести? Короче вопросов дохера, буду благодарен правильным советам)
P.S. В гараж хотел заехать своим ходом, но машина не завелась из-за севшего акума (дело было через какой-то промежуток времени), после прикуривания завелась, запахло паленым и пошел белый дымок, заглушил и после не прикуривалась ни в какую и не завелась даже с толкача, теоретически это может относится к одной проблеме?
Отправлено 11 April 2018 - 22:29
Отправлено 12 April 2018 - 00:26
что до этого делалось с цепью и натяжителем? снимались они или разбирались?
Отправлено 12 April 2018 - 00:43
Понятия не имею, наверное менялись, пробег немаленький
Отправлено 12 April 2018 - 00:46
для начала поднять валы и убедиться в целостности постелей. после чего, перезарядив натяжитель, проверить компрессию.
Отправлено 12 April 2018 - 12:36
Сообщение отредактировал SMH: 12 April 2018 - 12:39
W124 E220 93г
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
