102 мотор, умер масленый насос!
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   МихаилW124
МихаилW124
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 May 2018 - 19:35
 Доброго времени суток. W124 m102 2.3 КЕ (wdb1240231B356148) , внезапно тихо помер мотор, в сервисе сказали умер масляный насос, кто знает номер или артикул насоса или где его купить БУ хоть, номер крышки нашли, на насосе номера не обнаружили, как его искать и где без понятия... может кто помочь или у кого есть в рабочем состояние? Москва Люберцы териториально
Сообщение отредактировал МихаилW124: 03 May 2018 - 19:40
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2018 - 20:06
Лобовина с насосом всборе на 102-й мотор под двухрядную цепь в очень приличном состоянии - 5 рублей
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 03 May 2018 - 21:06
Может просто шкив к/в не зажат?
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#4 ОФФЛАЙН   МихаилW124
МихаилW124
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 May 2018 - 22:13
 а фото можно?
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 03 May 2018 - 22:33
Есть и под 2х рядку и под 1, 2500. Фото нет
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2018 - 04:20
 а фото можно?
В whatsup постучись , телефон у меня в подписи . Буду на месте - найду его и сброшу фото .
#7 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 May 2018 - 08:23
привет у меня таже проблема с давлением, тема ниже. Очень сильно его надо затянуть? И как мотор так сказать застопорить, чтобы тянуть?
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2018 - 13:18
сказки
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 May 2018 - 13:43
внезапно /тихо мотор не умирает ' при условии ' что проблема именно в маслонасосе
греметь так будет ' что и блондинки заподозрит неладное ..
бредни уникального автосервиса - да ' 100℅
в чем проблема вообще ' что с мотором произошло
#10 ОФФЛАЙН   МихаилW124
МихаилW124
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 May 2018 - 18:59
 заглох на скорости 5 км час, почти на холостом ходу, без стуков , без рывков... не завелся никакими медотами...в 3х сервисах покрутили коленвал ,был у Курантова если что... стоит и не шевелится, сняли поддон  сказали масляный насос помер... стружки и гадости в паддоне нет...
и еще, как рассказали масляный насос на 102 движок крутится от колена... никакой он не двухрядный или однорядный, он к цепи никакого отношения не имеет, так что нужен масляный насос целиком , как я понял передняя крышка , накладка и внутрености, звездочки там + царга внутренняя
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2018 - 19:12
не умничай,они разные
под двурядную цепь шестерни насоса толщина 9.5 мм
под однорядку 7.5 мм
и если стружки нет,стоит разобрать и оценить для начала
по хорошему насос бу -изношен,присаживать крышку и ставить новые шестерни+сальник шкива и кольцо в блок
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2018 - 19:17
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 May 2018 - 19:24
А действительно..А че вообще то с движком? Что значит умер? Плохо стал пахнуть?
Стартовая информация пустая.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
+100500 от насоса не заглохнет пока не заклинит,а там новый насос не поможет
#14 ОФФЛАЙН   МихаилW124
МихаилW124
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 May 2018 - 19:32
 спс за инфу о звездочках, умничать мне смысла нету, потому что ничерта в этом не разбираюсь, передал слова моториста... а про мотор, ну логично что что то заклинило...старая втулка на маслонасосе развалилась полность, может она я без понятия... понятное дело над дальше ковырять и смотреть
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 May 2018 - 22:27
чудный моторист. наверное очень хорошо разбирается в 102-х моторах.  передай ему, что до 89-го года шла однорядная цепь. под неё был свой насос, он же - передняя крышка двигателя.  после 89-го пошли моторы с двухрядной цепью, под них свои насосы пошли с немного увеличенной производительностью (параметры указали выше). но помимо параметров метрических, они ещё отличались конструктивно. более новый можно поставить вместо более старого. а вот наоборот не получится.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
