Сообщение отредактировал atrusw123: 18 May 2018 - 00:03
Отправлено 16 May 2018 - 22:01
Отправлено 18 May 2018 - 00:05
Люди помогите please!!!Добрый вечер уважаемые форумчане! Машина Mercedes w210 300td 1998 универсал. Проблема в следующем.горел на приборкe bas и asr.Диагностика показала задний датчик абс. После замены его, на приборке ошибки не горят,но при торможении при любой скорости при нажатии на педаль тормоза, бьет педаль как будто постоянно работает abs. Так же при том новый глюк при скорости выше 40 км ч, отпускаю педаль газа, машина продолжает ехать. При такой езде через время выскакивает снова bas asr. И машина продолжает работать нормально. Тормозит плавно соответственно неработает круиз. Лягушка поменял. Подскажите в чем проблема пожалуйста. С уважением.
Отправлено 24 May 2018 - 22:25
сьездите еще раз после замены датчика на диагностику.если ничего она не выявит-смените диагноста!в вашей машина тяжело так на вскидку что то сказать однозначно.это не 124 с 601 двс.у вас многие системы и узлы связаны между собой по электрической части.поэтому могут быть разные проявления неисправности
Темы с аналогичными тегами: W202, Тормозная система
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Тормозная система →
Замена тормозной трассы на W124 HELPАвтор mblaid , 05 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
