датчик уровня топлива 124й
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 May 2018 - 21:16
принесли не показывающий датчик топлива дизельный ..при разборе увидел порванную нить по которой ездит сам поплавок ..вопрос: из чего? ..подозреваю нихром и какая толщина нити с каким сопротивлением ..кто сталкивался с таким ремонтом??? ремонт сам пустяковый но..нужна инфа по проволоке
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 May 2018 - 21:32
Для ДУТ 70 литрового бака сопротивление должно быть 85,6 +/- 2,5 Ом.
http://www.oldmerin....50724&p=2687179
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 May 2018 - 21:38
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 May 2018 - 21:53
оборвало струну по пайке ..перепаять не получилось не хватает длины ..добавил с пол сантиметра медной нити почти такой же толщины ..спаял ..вроде работает пока..вопрос: врать не будет датчик?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 May 2018 - 21:59
Не будет. Для более точной калибровки "указометр/датчик/бак" внутри приборки около указометра уровня топлива стоит подстроечный резистор.
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 May 2018 - 22:36
ну тогда пущЯй катается ..спасибо за подсказки и последний вопросец: струна должна быть натянутой или в свободном положении ..почему то на этом датчике та что целая осталась как то слабовато была натянута ..я правда подтянул пайкой немного
Сообщение отредактировал КИРША: 17 May 2018 - 22:38
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 May 2018 - 22:51
Натянута.
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 May 2018 - 23:09
Натянута.
:beer:
#8 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 27 July 2018 - 19:08
Как крутить этот резистор?разобрав и подключив приборку?ато мне датчик мозх сношает уже давно и разбирал прозванивал ОМ и протирал растворителем и обезжиривателем и налет весь убрал! все равно брешет на 10литров в +,
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 July 2018 - 20:42
Разбираешь приборку,извлекаешь часть с датчиками,подключаешь проводку(фишку),включаешь зажигание и подкручиваешь чем нибудь заранее подго овленным
#10 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 August 2018 - 13:11
как крутить..молча ..подключаешь разьем к самому датчику включаешь зажигание и вперед...двигаешь по нитям резистор смотря при этом на поведение стрелки на приборке ..там провода вполне хватает чтобы играть с датчиком стоя рядом с антеной со снятым датчиком ..масса там не нужна датчик работает и так
