господа уже не могу думать SOS!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 14 August 2018 - 03:39
добрый всем вечер день утро)))  в первую очередь пишу с ошибками не судите)))
приобрел 124 кае джектрон 1986года милашка м102 двигатель
проблема заключается в том что после долгих и нудных борьбой с системой кае джеком я его почти победил, и так постораюсь написать все по порядку
1 на холодную запускается трудновато секунд 10 маслаю нв горячую секунд 15 маслаю
2 расход 18 смешанный цикл
3 при движении по городу по трасе не зависимо от скорости начинает дергать,и сразу нажимаю тапок что в пол что на половину   не едет а глохнет (нехватка горючей смеси) отпускаю, начинаю плавно нажимать газульку еле еле набирает скорость,
теперь прикол в чем отключаю зажигание и включаю за доли секунду машина просыпается и  прет как бес но не долго секунд 5 10 иле же через рас после 3000об.мин она летит но не всегда из 10 попыток  6-7 летает что может быть???
в баке давление иле разряжение не замечал, один рас после на лампочке доехал до заправки и при открытии пшикнул вроде разряжение воздуха, после заправки проехал метров 200 такая же беда снял крышку горловины бака для теста якобы давление иле разряжение воздуха и насосу тяжко качать но нет с открытым горловиной наблюдается та же история,
дозатор настраивал я сам налив по 180мл без форсунок, по сути что с форсунками что без них налив будет 180мл есле ошибаюсь подправьте! давление в таблетке 5.4атм форсунки хреновые распыл хреновый  в баке сеточку чистил был забит насос работает шумновато но уверенно качает
грешу на электрику где то что то коротит, но резкое закрытие и открытие зажигание глушит мое сомнение на короткое замыкание.
                                  !!!!!!!!!SOS!!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3244
    Убежденный пешеход
Отправлено 14 August 2018 - 08:40
                                  !!!!!!!!!SOS!!!!!!!
Прежде всего, вы подали тему в карбюраторный раздел.
Про КЕ - в другом месте.
По существу - похоже что у вас почти не работает электронная часть КЕ,
возможно, барахлит реле защиты что стоит рядом с мозгами. Проверьте его в
первую очередь
  • David_yan это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 14 August 2018 - 11:23
первую очередь
1 день в спешку писал не обратил внимание что куда))) в 1 очередь спасибо что сказали куда писать во вторую щяс гляну подергаю результат дам знать)))
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 August 2018 - 13:39
Если несколько секунд едет лямду отруби ,зеленый провод
  • Кузал это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Petrovich202
Petrovich202
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 August 2018 - 22:44
https://automend.ru/...ry-1093-10.html
Может здесь что поможет.
Сообщение отредактировал Petrovich202: 14 August 2018 - 22:45
#6 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 15 August 2018 - 15:37
первую очередь
и в прям помогло))) снял реле контакты подшкурил и все норм сегодня не наблюдался дергание и утеря мощности)))
однако был отключен из под коврика пассажира я ее включал поежу привыкну к авто и выключу чтоб лучше ощутить и понять изменение)))
#7 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 15 August 2018 - 15:56
спасибо щя гляну))
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 August 2018 - 19:01
Ну у вас думаю погода нормальная ,к тому что в Питере полы гниют и провода ...
Далее проверка простая блок ке отрубить совсем ,если заработает то напиши ,решим что дальше делать
Я сейчас в Абхазии ,если совсем прижмет то после 24 еду домой ,сын говорит через перевал короче ,он вроде через вас проходит
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3244
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 August 2018 - 20:41
\\\\\\\\\\и в прям помогло))) снял реле контакты подшкурил и все норм сегодня не наблюдался дергание и утеря мощности)))\\\\\\\\\\\\\\\\
Если помогло - ставьте пиво, охотно выпью за ваше здоровье, карта сбера у меня пиво и закусь отлично принимает. Сумма пива на ваше усмотрение. Если да - отпишу номер карты в личку
#10 ОФФЛАЙН   Den2401
Den2401
  • Cообщений: 57
    w190 (1983)
Отправлено 24 September 2018 - 01:06
В попытках пропить опыт...?)
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3244
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 September 2018 - 21:47
Это не стыдно, если опыт личный а не дареный
#12 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 24 December 2018 - 11:02
всем спасибо за помощь проблема была в раземе которая подключается мозг разболтанная все окисленная и.т.д
