Отправлено 23 August 2018 - 21:28
Компрессия кстати
1-10
2-11,5
3-13
4-12,5
5-12
6-12,5
Свечам около 20000км, но и с другими свечами и когда эти были новые- проблема была! бензин тоже лил разный- без изменений!
Как быть, с чего начать?
Отправлено 23 August 2018 - 22:04
газ стоит? проводка меняная?
Неагаз стоит?
Отправлено 24 August 2018 - 06:33
масло какое льете? ванос не отрабатывает судя по всему
Отправлено 24 August 2018 - 06:44
Масло лил бордаль 5,40, последний раз перешёл на joko 5,40. Ванос- это газораспределитель впереди двигателя с двухконтакной фишкой? Я фишку скидывал для интереса- двиг мандражировал, значит думаю работает) а как проверить его?масло какое льете? ванос не отрабатывает судя по всему
Проводку осматривал- видимо до меня меняли, потому что живая..газ стоит? проводка меняная?
Отправлено 24 August 2018 - 14:26
я лью 10w40 motul, 5-40 считаю слишком жидкое для этого мотора. Фишка лишь снимает показания с него. Ваносом управляет давление масла, при повышении оборотов давление больше соответственно ванос меняет положение впускного распредвала на определенный угол. Если давления недостаточно, или забит масляный канал, то ванос не отрабатывает возложенную на него функцию
Отправлено 24 August 2018 - 16:19
Приму за вариант и подумаю, спасибо! Я вот что нашёл: если разная компрессия, то необходима притирка клапанов скорей всего.. так же нашел тут совет, что при провалах на холодную- необоходима притирка клапанов! Т.е. два симптома- компрессия и провалы на холодную - и озвучена одна и та же причина! Что думаете об этом?я лью 10w40 motul, 5-40 считаю слишком жидкое для этого мотора. Фишка лишь снимает показания с него. Ваносом управляет давление масла, при повышении оборотов давление больше соответственно ванос меняет положение впускного распредвала на определенный угол. Если давления недостаточно, или забит масляный канал, то ванос не отрабатывает возложенную на него функцию
Отправлено 24 August 2018 - 16:21
вердикт один - на нормальную диагностику и читать параметры. потом с результатами вэлкам...
Темы с аналогичными тегами: W210, E-класс, Инжектор, Мерседес, Двигатель
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Барахолка →
Продам корпус воздушного фильтра MеrсеdеsАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Продам впускной коллектор mercedesАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Тема закрыта
