Дозатор подтекает по каналам
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sahsa jez
Sahsa jez
  • Cообщений: 6
    W201 2.0
Отправлено 25 September 2018 - 16:54
Дозатор подтекает по каналам.Что может являться причиной?
Колечки буксы как вариант не рассматриваю т.к.менялись четыре комплекта.Заглубление плунжера норм. 0.5мм, регулировочные винты диф.клапанов 2.75 оборота,диф давление 0.4атм,остаточное давление 3.0 атм.
Не на буксе не на верхней крышке никаких шерховатостей,ни налета через которые могло бы сочиться.Вообше дозатор разбирался впервые для чистки,поскольку был страшно засорен.Оригинальная диафрагма была сохранена,хотя в процессе поиска тоже была заменена,безрезультатно,дозатор подтекает по каналам после остановки насоса,и ни чуточку,а прилично так сочится,гдето пол часа может сочиться,далее терпения не хватает наблюдать,да и смысла не вижу они ж вообще не должны ни капли пропускать.
Есть подозрение на плунжерную пару,точнее на ее износ,т.к. при замене резиночек буксы текут одни и те же каналы 1 2 3,а 4 почти держит.Могу ошибаться по этому обращаюсь за помощью к 'аудитории'.Буду благодарен за подсказки,может кто имел подобный опыт.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 September 2018 - 20:50
Убери подсосы,отрегулируй СО и усё устаканится.
Поясняю :-)
Видать подсосы есть и что бы его компенсировать,накручиваешь СО.Накручивая СО,поджимает плунжер.Каналы приоткрываются,и заглубление плунжера 0.6 мм.
Да ещё,заглубление диф.клапанов не в оборотах делается,а в наливе.
Сначало диф.давление,потом регулируешь налив..если налив маленький,ты компенсирует винтом СО и ...опять наступает на те же грабли .СО накрученно,плунжера поджат и каналы приоткрыты
#3 ОФФЛАЙН   Sahsa jez
Sahsa jez
  • Cообщений: 6
    W201 2.0
Отправлено 26 September 2018 - 06:51
Напорный диск имеет свободный ход как и полжено ничего не поджато и винт СО причем тут,разве я сказал что кручу его.
Вообще машина едет не плохо,заводится после простоя херово т.к.заливает...
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2018 - 11:57
колечки дозатора при сборке не повреждаете?
тарелки керамику правильно ставите?
плоскость дозатора не повредили,?
#5 ОФФЛАЙН   Sahsa jez
Sahsa jez
  • Cообщений: 6
    W201 2.0
Отправлено 26 September 2018 - 16:02
Нет,с этим все четко. Это 101й дозатор который я ремонтирую,проблемы подобного рода всегда решались заменой резинок,а тут четыре комплекта резинок менялись поочередно и один хрен сочится.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 September 2018 - 17:46
Ну так а что мешает буксу-то развернуть в качестве очередного шага в исследованиях ?
Контршайба под гайкой буксы на месте ? Толщина номинальная ??
Колодец под буксу в верхней половинке без дефектов ??
Плоскость индикатором проверял на плоскостность ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 September 2018 - 23:52
если резинки Камаз можешь всю партию выкинуть
#8 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 30 September 2018 - 11:07
Похоже на деформацию плоскостей дозатора.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Темы с аналогичными тегами: W123
