Ребята подскажите что нибудь, походу мой 102й мотор умер(((
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Pavel2018
Pavel2018
  • Cообщений: 2
    W124 230e m102
Отправлено 15 October 2018 - 16:53
ребята подскажите что нибудь, походу мой 102й мотор умер(((, что-то застучало внутри и заглох... снова завожу - стучит и секунд через пять глохнет. прогазовка не помогает. снял крышку гбц - распредвал целый, цепь жива не растянута вроде, никаких посторонних предметов нет, мотор целый подтеков масла нигде нет. завожу - стук где-то внутри и сразу же глохнет. Какие причины могут быть???
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2018 - 11:46
Минимум, который можешь сам сделать, это выкрутить свечи, снять кастрюль, прокрутить рукой, желательно не ленится снять ремень
И кстати после чего это случилось? Трамблер не трогал? 102 какой?
#3 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 17 October 2018 - 00:06
начинай с проверки меток.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 20 October 2018 - 19:40
А давление масла  то есть? Сними фильтр после  запуска и посмотри сухой - мокрый.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 October 2018 - 11:46
шатун?
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 October 2018 - 21:29
На 124 не картридж , а патрон .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 23 October 2018 - 21:49
а это без разницы, выкрутить и посмотреть течет масло или вообще не доходит.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 October 2018 - 22:49
Может крышку открыть маслозаливную дешевле будет ? ))  Если маслом засрёт вокрут всё , значит в голову поступает ))
#9 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
    w124 230e 1992 и w124 e320
Отправлено 25 October 2018 - 23:59
Сверху будет сильней видно, а там зади и так сойдет))
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
