всем привет! Имею такую проблему,при работе на холостом ходу мотор(ом 604) колодцы форсунок(все 4 шт) набираются маслом до верха,когда открываю маслозаливную крышку или просто добавляю обороты масло уходит в ноль,если мотор заглушить то масло тоже уходит полностью до самого основания куда вкручивается форсунка. Колодцы снимал,нижние уплотнительные резинки как новые,верхние посадил на герметик ничего не изменилось,но выносит мозг тот факт что колодец стыкуется с самой головой выше чем находится форкамера и от сюда следует что масло появляется и исчезает именно откуда то снизу,может кто знает в чем косяк буду благодарен
В теме одно сообщение
Отправлено 04 November 2018 - 21:04
Отправлено 30 November 2018 - 04:40
Проверь вентиляцию картера, тк крышку открываешь у тебя масло уходит, может у тебя сапун на клапанной крышке забит.
А ниже колодцев, только форкамера, еще ниже цилиндр, там неоткуда маслу браться. Хотя, если шайбы под форсунками не меняли при снятие форсунок, то колодцы могут потихоньку наполнятся солярой. Масло у тебя движок жрет?
Вопрос не относящийся к теме; у тебя тнвд с электронным управлением? Есть прогревочные, повышеные обороты? Какие обороты холостого хода? Подскажи, мне это надо знать, что бы со своим двиглом разобраться. Спасибо!
Темы с аналогичными тегами: W210
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
