потерялось реле после разборки 102 мотор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 29 November 2018 - 10:28
всем привет, товарищи выручайте, при сборке после разборки под покраску потерялось какое-то реле, мотор 102 стоит рядом с катушкой зажигания фото проводов прилагаю. мне бы или фото реле или название. И второе как всегда оказались лишние детали вот эти две пласмассовые штуковины откуда
#2 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 29 November 2018 - 10:59
Штуковины из под бампера переднего,в юбку вставляются.
Фишка "белая" вроде на кол.вал для диагностики.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 November 2018 - 11:26
белый разъём вставляется в диагностическую колодку на левом брызговике. служит для контроля зажигания и числа оборотов к\в при подключении древнейшего дилерского сканера. на редкость бесполезная вещь. если только машина на 100% аутентична, есть смысл ей заморачиваться.
жёлто-зелёный провод идёт на разъём возле катушки. это TD сигнал с комутатора на реле бензонасоса и на тахометр.
#4 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 29 November 2018 - 11:36
а вот те два одноконтактных  желто-зеленых куда, и фишка где вставляется, не смогли найти
спасибо, свой вопрос разместил до того как увидел ваш ответ
и там два желто зеленых провода
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 November 2018 - 18:23
Желто-зеленый провод вроде как на соединительную колодку на левом брызговике возле катушки - это выход ТD с коммутатора, сюда же присоединяют тахометр если он есть
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 29 November 2018 - 18:34
посмотрите фото там два желто зеленых провода с круглой клеммой на конце, куда второй?
вот бы кто сделал фотографию этого узла на своем авто
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 November 2018 - 21:06
если не ошибаюсь, они оба скручиваются вместе одним винтом на маленькой соединительной колодке
#8 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 29 November 2018 - 21:19
спасибо за информацию.Вот если бы на самом деле посмотреть у кого-нибудь.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 November 2018 - 22:42
что там фоткать? там одна единственная колодка, на которую одним винтом прикручиваются два или три провода...
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2018 - 23:36
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 29 November 2018 - 23:56
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 November 2018 - 23:45
так на 124-м. на 123-м там просто двухконтактная колодка. прикручена двумя саморезами к брызговику.
#12 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 30 November 2018 - 10:23
извините за бестолковость если я правильно понял то два желто-зеленых соединяю вместе, а про белую фишку просто забываю и все будет гуд. Колодки просто никакой не нашлось, где-то похерили наверное.
или желто-зеленые прицепит к кузову как массу
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 30 November 2018 - 11:32
жёлто-зелёные между собой на клемму.
колодка диагностическая болтается на проводке.
#14 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 30 November 2018 - 12:36
спасибо
Темы с аналогичными тегами: W123
