подвеска 123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 30 November 2018 - 16:27
всем привет нужна помощь опытных людей. В процессе восстановления 123 наконец то добрался до подвески. Под замену следующие позиции. Два рулевых наконечника два задних амортизатора, задние тормозные цилиндры под переборку/ то есть надо менять поршня и все резинки/, задняя граната правая, подшипник задней правой ступицы, сальник редуктора,  пыльник левой гранаты. И у меня встал вопрос какой фирмы лучше покупать, выбор на рынке большой.Посоветуйте у кого есть большой опыт эксплуатации авто
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 November 2018 - 19:05
При таких работах два новых шруса! Когда снимешь шрусы, то поймёшь что там всё слишком хреново. Это на готовой машине в такие замены ещё поиграть.
Валы NK вполне разумный выбор. GSP, Patron, Metelli не стоит!
Сообщение отредактировал kit123: 30 November 2018 - 19:09
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 30 November 2018 - 19:09
прям по пунктам:
бери сразу две тяги в сборе, что бы потом на выслушивать от сход-развальщиков, что то не крутится. это не вертится...
по лемфу по два рубля за тягу. совсем не больно.
задние аморты Боже или Билштайн
суппорта также бери новыми в сборе. если уж сгнили поршни - они своё отжили. новый неоригинал вполне реально взять руб по 6-8
привода бери б\у в сборе. что бы не закусывали и были без люфта. покупаешь все четыре новые пыльника, любого производителя, набиваешь смазкой и забываешь об их существовании навсегда.
сальники на редукторе меняешь оба боковые на оригинал. стоют копейки. надо только понимать, какой редуктор. со съёмными боковыми ушами или нет. сальники под них разные.
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 30 November 2018 - 20:08
Рекомендую еще внимательнее осмотреть груши в передней подвеске и шаровые, в задней сайлентблоки рычагов. Ремонтники, которые со 123-м - 126-м незнакомы, пропускают даже сильный износ.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 December 2018 - 11:40
Добавлю к совету Шеремета. Новые Пыльники не всегда имеют металлическое кольцо внутри. Поэтому, если колец нет в новой резинке пыльника, то вытащить их из старых и вставить в новые.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 December 2018 - 22:07
А за чем эти кольца?у 124 они тоже стоят в оригинале,а на заменителях нет!Я вот чего-то не догадался их переставить.
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 December 2018 - 14:48
Заменители часто хотят удешевить любым способом. Кольца придают нужную форму и жёсткость пыльнику при динамических нагрузках.
Сообщение отредактировал kit123: 03 December 2018 - 14:49
#8 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 05 December 2018 - 16:27
прям по пунктам:
самый дешевый суппорт нашел 12 тыс. руб, может поискать б.у. и перебрать, и кстати на всех 123 суппорта одинаковые?
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 05 December 2018 - 23:09
можно конечно перебрать... бывают Bendix или ATE,смотри что у тебя стоит...(на суппорте написано)они взаимозаменяемы,но ремкомплекты разные!если будешь покупать б\у,бери однозначно ATE....
зы,(тепловые экраны только в дорогих ремкомплектах,можно конечно и без них-но это не по фэншую :hitrost: )
зы,зы, если поискать,можно на форуме найти темы о переборке суппортов на 123...помнится были весьма подробные...
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 December 2018 - 09:45
Поршни новые за копейки в каталогах frenkit, seinsa есть.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 December 2018 - 11:53
Иваныч, ты видимо давно не сталкивался с переборкой 123-х суппортов...
во первых. далеко не каждый суппорт уже можно перебрать физически. на многих уже банально сгнили зеркала и поршни. если поршень можно ещё наковырять новый, то с корпусом что делать. полировать? да нах такие радости. это тормоза...
у меня таких среди клиентских машин уже наверное треть...
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 06 December 2018 - 12:22
ну конечно давно... :hi:
как по мне,суппорт на выброс,если кирдык "зеркалу"...все остальное делается.
а тебе это конечно "не интересно" и это нормально : куча грязной,не благодарной работы,денег дорого не возьмешь,а возится много...конечно проще и лучше суппорт целиком поменять и для клиента это правильно!
это "развлекаловка" для голодранцев-гаражников,типа меня :hitrost:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 December 2018 - 22:32
не, голодраность тут не при чём...
это безопасность и не только твоя...
#14 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 06 December 2018 - 23:05
Полуося GSP точно не следует брать, появляются люфты в шрусах в течение года второго, найти бу и в оригинале, у вас проще есть разборки с довольно крутыми донорами под разбор там же и супорта себе подыскать. Аморты бельштайны не ахти, покупал себе б4 жесткие не понравились. Нужно брать масляные Сач или богре, лучше конечно чтоб все 4 были одинаковыми и новыми. Подшипник лучше оригинал заказывай, и диски с резиной проверяй чтоб ровные были, а то деньги на ветер.
Сообщение отредактировал Александрр: 06 December 2018 - 23:06
#15 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 08 December 2018 - 14:08
в итоге. Амортизаторы Билштайн , суппорт б\у под переборку, полуось Метелли, наконечники Лемфордер, и еще все четыре тормозных диска,три сальника редуктора, все тормозные шланги, все трубопроводы замена на новые,все масла замена,подшипник ФАГ и т.д. И в Питере на разборках практически нет ничего.
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 08 December 2018 - 14:52
да почти в каждой ремонтной темке,слышу такие слова: это тормоза! здесь экономить нельзя! это рулевое-здесь экономить нельзя! это лобовое(твой обзор) здесь только замена на хорошее новое стекло,здесь экономить нельзя! и.т.д... :hitrost:
согласен! лучше все ставить новое и оригинальное! только таких машин,на этом форуме можно по пальцам пересчитать,остальные ремонтят потихоньку свое ведро :no:
что бы поменять,центральный сальник на редукторе(на кардан выход) надо разобрать весь редуктор....а потом его грамотно собрать,со всеми допусками и натяжками на подшипники.. это мало кто умеет и недешево стоит
поэтому если этот сальник не текет рекой,лучше его не трогайте...или ищите спецов. (кстати такая темка,в "ремонтах" была)
зы,  а лучше купи новый редуктор! это ж твоя безопасность! ...и не только твоя :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 08 December 2018 - 15:02
Хозяин барин, спорить нельзя, можно только советовать. Пробуйте смотрите. Я когда искал запчасти на свой не ограничивался своим городма или даже страной, с Польши и России много чего заказывал.
Темы с аналогичными тегами: W123
