писк после замены выжимного и корзины
W124 Трансмиссия
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   artem86
artem86
  • Cообщений: 4
    W124 230
Отправлено 03 December 2018 - 07:02
Здравствуйте. Проблемка нарисовалась.
Заменена корзина с выжимным. Через 3 дня возник писк. За месяц до этого по той же причине менял выжимной.
Легкое касание педали приводит к исчезновению звука.
Теперь абсолютная каша.
Природа возникновения, как мне кажется, замена тормозной жидкости, ну сеточка не все пузырьки полопала, месяца за 2 до замены выжимного.
До этого нареканий не было.
На днях возник диссонанс. "беззазорное сцепление" мол обойма подшипника гоняется корзиной. Как ни странно тут об этом имеется http://www.oldmerin....howtopic=213163.
Как на самом деле должен выжимной работать? Для меня это открытие мягко говоря дикое.
Варианта тут вижу 2.
1) Коротить шток. Источник писка недоотведенный от корзины выжимной касающийся лепестков
2) Длиннить шток. Если беззазорное сцепление верно, опять же, но наоборот обойма выжимного не имеет нужного контакта с лепестками корзины, шоркая и создавая звук.
Даже не понятно с чего начинать, радикально противоположные пути
Планы проверки такие 1) гидропривод качнуть. 2) Загнать шайбы между рабочим цилиндром и отливом в коробке.
Помогите в этом разобраться. Пожалуйста
Сообщение отредактировал artem86: 03 December 2018 - 07:05
#2 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 03 December 2018 - 11:57
У меня тоже писчит коробка, так же само слегка выжимаю сцепление и пропадает ток на 123-ем. Сначала говорили что это подшипник первичного вала, потом что это выжимной, короче пока катаюсь так, решать проблему буду уже комплексно, заменой коробки на в4 и всех причандалов типа выжимного корзины и диска и кулисы.
#3 ОФФЛАЙН   artem86
artem86
  • Cообщений: 4
    W124 230
Отправлено 04 December 2018 - 16:09
Что-то перечитал все мануалы. Дайте подтверждение той или иной точки зрения.
Беззазарное ли сцепление?
Отходит ли подшипник слишком далеко, или он наоборот не может отодвинутся куда надо?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 04 December 2018 - 17:46
в каком состоянии подшипник в торце колен вала?
вилка в месте упора штока без дефектов?
не надо лезть в дебри и что то изобретать
корзина и выжимной ставились новые?
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   artem86
artem86
  • Cообщений: 4
    W124 230
Отправлено 04 December 2018 - 18:20
Да
все как надо.
Не развалившийся точно. Ничего не вывалилось с него, какое-то подобие смазки имелось.
#6 ОФФЛАЙН   artem86
artem86
  • Cообщений: 4
    W124 230
Отправлено 04 December 2018 - 18:56
Дабы не городить огород.
Давайте так. Можно заказать в оригинале по стоимости автомобиля все от накладки на педаль сцепления до маховика с его подшипником.
На опушку с развилки возвращаться не буду.
Перед развилкой написано "беззазорное сцепление на W124". Да-налево нет-направо.
Остальное не обсуждается.
Что сверчит? Пусть будет вилка!!!
От чего? Шток не дает вывести из контакта с обоймой выжимного лепестки корзины? Или шток не позволяет удерживать в контакте обойму выжимного с лепестками корзины?
Сообщение отредактировал artem86: 04 December 2018 - 18:57
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия
