Заглох на ходу м112
W210
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 11 January 2019 - 14:47
Предыстория:Машина Мерседес е класс 210 кузов, пока было тепло автомобиль работал исправно, но по наступлению холодов, пропала тяга, стал плохо запускаться мотор, запускался и через несколько секунд глох, не держит обороты, всё же с 5 попытки запустить мотор всё получалось, через несколько дней авто стало глохнуть на ходу, и запускаться не с первого раза, но последний раз он заглох около дома и больше не запустился!
Были произведены следующие  работы:
1) заменен датчик коленвала
2) померили давление в рампе (в норме)
3) снял катализаторы
4) сделали диагностику, никаких ошибок не выявлено
Помогите пожалуйста разобраться с автомобилем
#2 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 11 January 2019 - 14:53
Бензонасос?
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#3 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 11 January 2019 - 14:55
Бензонасос?
В рампе давление в норме
#4 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 11 January 2019 - 15:02
Симптомы бензонасоса... какое давление в рампе ?
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#5 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 11 January 2019 - 15:03
4 очка
#6 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 11 January 2019 - 15:10
4 очка
Может фильтр ещё...похожий модуль ,как и бензонасос ,только с другой стоооны (за водителем)
W123club.ru
#7 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 11 January 2019 - 15:13
новый поставил
#8 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 11 January 2019 - 16:25
Трубки Правильно проложили /подключили?фильтр поменяли насос не стали?
W123club.ru
#9 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 11 January 2019 - 16:42
Там в баке вода замёрзла...
#10 ОФФЛАЙН   краскопульт
краскопульт
  • Cообщений: 136
    w201 2.0 86u
Отправлено 11 January 2019 - 17:43
Посмотрите ещё ДМРВ. Разьём с него снимите и поставьте обратно, да и сам датчик подкиньте другой.
Разбор ML W163 Любые запчасти в наличии и на заказ. 8-916-043-63-63 Владимир с 11 до 21 .
#11 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 11 January 2019 - 20:04
Или нечему гореть, или нечем поджигать....
Может искру проверить дедовским способом?
Машина заведется и поедет с любым неисправным датчиком, за исключением датчика коленвала. Так что, всякие ДМРВ, датчик температуры ОЖ, датчик кислорода, и т.д.  - здесь не при чем.
- Соединение плюсового кабеля могло отгнить в ногах водителя (плюс идет от аккамулятора на эту клемму);
- Сдох реле-регулятор генератора и как следствие - высадил аккамулятор. Аккамулятор живой, нет? Какое напряжение бортовой сети при заведенном моторе? Если реле-регулятор на генераторе конченный, бывает, что свет мерцает и двигатель троит.
Сообщение отредактировал роман с180: 11 January 2019 - 20:19
Роман Е200
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 January 2019 - 22:35
в режиме реального времени, при вращении стартером. обороты двигателя показывает?
оригинал или бош? номер в номер? их было несколько вариантов и они не взаимозаменяемы?
#13 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 12 January 2019 - 05:27
да все правильно проложили, насос в хорошем состоянии смысла менять не вижу
И что делать если замерзла?
Датчик оригинал номер в номе, Сперва поставил не по номору датчик, бензонасос даже кочать не ста
Искра есть причём хорошая, напряжение сети отличное 14,3, при нагрузки, от клеммы до аккумулятора провод целый, питание проходит через него без потерь
#14 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 12 January 2019 - 11:38
Может натяжитель цепи вышел из строя? Цепь не перескочила?
Машина, когда была на ходу, масло хорошо кушала?
Еще возможная  причина - электронный ключ замка зажигания (рыбка) вышел из строя, или сам замок накрылся.....
Чего то там отпаивается во временем, - от долгой эксплуатации.
Сообщение отредактировал роман с180: 12 January 2019 - 11:41
Роман Е200
#15 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 12 January 2019 - 17:27
ВОт пока что цепь не смотрел, но есть такие думки, масло кушала отлично, жор очень хороший был, А по поводу ключа я думаю что на вряд ли, потому что замок срабатывает, двигатель крутиться, схватывает но не заводиться
#16 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 12 January 2019 - 17:40
Да. И подачу топлива тоже дедовским. Снимаем воздуховод с дроссельной заслонки, шприцем прыскаем 20 кубов бензина (или из баллона Быстрый Старт пять пшиков), быстро накидываем воздуховод, заводим. Если оно хотя бы дыркнет- уже яснее будет картина. Не дыркнет- лезем в электричество...
#17 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 12 January 2019 - 17:43
Не дыркает, пробовал уже
#18 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 12 January 2019 - 17:56
Правильно несколькими постами один г-н сказал. Развернём его тезисы.
1. Нечему гореть.
2. Нечем поджечь.
3. Поджигание не в тот момент когда надо.
4. Нет компрессии.
5. Некуда выхлопнуть.
Кстати, Вы упомянули замену ДПКВ. Я как-то при потере заводки на горячую поменял ДПКВ, на Бош. А заводка пропала вовсе, и горячая и холодная.  Повторная замена ДПКВ решила проблему. Тот Бош кстати магазин обратно не принял)). Сейчас езжу с ДПКВ Мобилетрон, без проблем.
#19 ОФФЛАЙН   Аноха
Аноха
  • Cообщений: 9
    w210
Отправлено 12 January 2019 - 18:04
1. Нечему гореть.
2. Нечем поджечь.
4. Нет компрессии.
2 раза менял датчик, не чего не изменилось, а остальное всё есть, искра есть, бенз есть, выхлоп снят
#20 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 12 January 2019 - 18:12
Темы с аналогичными тегами: W210
