Дроссельная заслонка Mercedes 190
Двигатель
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
    190E (W201) 1990год 2.0л.
Отправлено 11 February 2019 - 15:24
Всем здравствуйте.Mercedes 190 WIN:WDB2010241A555989,двигатель М102,не могу найти данные по регулировке дроссельной заслонки.Все промыто и вычищено но до каких пор крутить регулировочный болтик непонятно.Кто нибудь знает как ее настроить?Всем заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 February 2019 - 16:35
А зачем ты её хочешь покрутить?
#3 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 February 2019 - 16:59
ее без меня крутнули,восстановить бы
Сообщение отредактировал Сергей1975: 11 February 2019 - 17:00
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 February 2019 - 17:31
Точно не скажут наверно.
Вот.
http://www.oldmerin....льная +заслонка
#5 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 February 2019 - 19:27
Да-уж.Если Все считают что в заслонке зазора нет-на кой там болт регулировочный?Он же зачем то там вкручен?На сколько узнал-в провода мультиметром встать-минус на корпус,плюс в сигнальный провод(естественно заслонки) и крутить,вот только какие данные должны быть?Сколько там должно быть Вольт кто бы сказал?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 February 2019 - 20:01
На ДЗ стоит ДПДЗ.
ДПДЗ срабатывает в 3 положения.
Заслонка закрыта,заслонка в среднем положении и заслонка полностью открыта.
Вольтаж,хм,сколько в бортовой сети на данный момент,столько и будет показывать мультиметр.
Скачай в шапке это.Там есть где синим цветом выделено.
http://www.oldmerin....showtopic=75414
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 February 2019 - 20:43
Здесь кое-что по ДЗ 102 КЕ    [attachment=463426:DZ.pdf]
#8 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 February 2019 - 21:43
На ДЗ стоит ДПДЗ.
И вот эти 0-0-12,0-12-0,12-0-0 это что и где его замерить?Да и проблема не в датчике ДЗ.Винтом регулируется начальное положение заслонки.Датчик работал и работает,тут бы начальное положение выставить.
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2019 - 01:27
какое начальное положение? ДЗ закрыта по умолчанию,винт нужен для ограничения.чтоб заслонка не клинила в горле- понятно?
хх в этом моторе мимо дз идет
ай-ай
хотя наверно
1-закрыто
2-пох или ни туды ни сюды
3-полнооткрыто
так? :tongue:
Сообщение отредактировал davidson: 12 February 2019 - 01:40
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2019 - 01:39
это чушь,только при подаче питания можно замерить
все просто
закрытая заслонка 1-2 замкнуты
полно открытая       2-3 замкнуты
тут куча хлама в факе есть,а полезного кот наплакал
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 February 2019 - 07:24
ай-ай
хотя наверно
1-закрыто
3-полнооткрыто
так? :tongue:
Ну конечно:-)
Среднее имелось ввиду от ХХ(полностью закрыта) до максимально открыта.
И правильно написал,регулировочный винт не для регулировки зазора,а для упора,что бы стальная заслонка не сожрала дюралевый(алюминиевый) корпус.Ну и  не прикусывало заслонку.
#12 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 February 2019 - 18:38
Ну конечно :)
ВО-во!!!!!!так и я о том же.Начальное положение и нужно что бы не закусывало и выставляется оно винтом.Так определить что заслонка не закусывает (и не запивает) :smile: как?На слух?визуально?щупом?А на ножках все прозванивается и все работает.
Сообщение отредактировал Сергей1975: 12 February 2019 - 18:38
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 February 2019 - 19:12
Не на слух,не визуально(хотя видеть то надо,что бы зазор не просматривался)но и не щупом(нет данных)Понимаешь,это где то на подсознательном уровне,я не прикалываюсь.Заслонка должна "плотно" закрывать,но в тот же момент,при нажатии на педаль газа,не закусывая открываться.
Вот попробуй регулировать,и ты должен понять.
Можно и на работающем двигателе,но должен КЕ-Джет отрегулирован быть идеально.
#14 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 February 2019 - 19:41
Ну я так и пробую.На заведенном вот есть момент когда вроде все нормально но педалью газанул и обороты резко назад возвращаются а чуть больше вкрутишь винт и появляется еле еле слышное шипение.Это появляется щель и втягивается воздух.Но обороты после перегазовки возврвщаются медленно.Вот и пытаюсь поймать тот момент что бы и шипения не было и обороты после перегазовки назад нормально возвращались.Но это все и правда на слух и интуитивно.Вот интересно-на заводах чем и как эти зазоры меряют?
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 February 2019 - 20:17
Есть шаблон наверно.
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 February 2019 - 14:55
Папиросная бумага
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 February 2019 - 17:29
Папиросная бумага
Думаю нормально,но интересно как на заводе это регулируют(регулировали) :redface:
И папирусную бумагу найти надо :smoke:
#18 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 February 2019 - 23:08
Значитцца так-Регулировал я это дело наверное пол часа точно.Ну вроде как норм.Нашел ролик где один товарищ показывал как выставить заслонку.Вроде получилось,по крайней мере обороты-норм,провалов нет,лишний воздух не хватает.Ну покатаемся-посмотрим что и как.
#19 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 15 February 2019 - 08:17
Не поделитесь ссылкой ?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#20 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 February 2019 - 11:11
Пятак ДЗ имеет скошенную фаску -плотное прилегание , но не закусывание . Рассуждения правильные -- на просвет или кондуктор типа папиросной бумаги .Рег. винт ограничитель от закусывания .
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
