Отправлено 24 February 2019 - 18:17
Отправлено 24 February 2019 - 19:01
Отправлено 24 February 2019 - 19:05
У меня тысяч пять притирался, не ехал, потом полетел после обкатки.
Велик colnago
Отправлено 25 February 2019 - 09:35
Отправлено 25 February 2019 - 11:50
Здорова не едет с места 616 зажигание выствлял, тнвд с форсами со стенда колца новые блок точеный до 3 передачи кой как разгоняется в полный газ
А на каком авто стоит двигатель? У вас в подписи газель - если на ней, то "ехать" он и не будет, он будет только передвигаться.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 25 February 2019 - 16:06
я ездил на 617, он вообще не едет нихрена, по сравнению со 102м , а уж 616 если в гору сам заедет уже радость, так что не переживайте )
Отправлено 25 February 2019 - 19:10
мощность двигателя зависит от количества сгораемого топлива и его эффективности сгорания.
...определите свой расход топлива, если он сопоставим с аналогичным двигателем, то займитесь эффективностью сгорания ДТ:
1. дым должен быть черный, значит топлива много при максимальной мощности (педаль в пол), это хорошо.
2. если дым белый это значит что топливо плохо горит или вообще не горит, возможно из-за плохого распыления или низкой температуры (низкая компрессия), это плохо.
Это для начала. Какой расход и как горит ДТ.
Почему важен расход ДТ? Потому что чем больше сгорает топлива, тем больше энергия и больше мощность. Поэтому считайте сколько вы его льете и определяйте как оно горит, а дальше ищите причину плохого горения.
Сообщение отредактировал макс601: 25 February 2019 - 19:31
Отправлено 27 February 2019 - 09:22
интересно чтобы ты сказал про 615 мотор?
нормально он тянет, если настроен по уму
Отправлено 27 February 2019 - 11:57
Конечно нормально тянет, если против ветра не ездить.
Отправлено 26 April 2019 - 21:06
Обязательно закрыть окна и люк
Отправлено 28 April 2019 - 23:26
не обязательно, аэродинамические свойства автомобиля не зависят от наличия либо отсутствия отверстий в кузове.
так расчитано инженерами.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 28 April 2019 - 23:31
- serges это нравится
Велик colnago
Отправлено 06 May 2019 - 12:13
На скорости выше 100 открытые форточки добавляют к расходу топлива, но это не про 123 с 615 ![]()
Темы с аналогичными тегами: W123
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
Ремонт →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 |
