ГТЦ на w123
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 27 February 2019 - 20:23
Добрый вечер, подскажите как вытащить поршень, без фанатизма?
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#2 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 February 2019 - 21:24
берёшь и тащишь на себя. стопорное кольцо смотрю уже снято. возможно шайба провалилась в канавку под стопорное кольцо. если перепускает, то лучше купить новый. у меня перепускал, пербрал походил чуть больше года.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 03 March 2019 - 22:08
Спасибо за совет, я не в курсе работоспособности, товарищ подогнал, когда свой мерс продал, лежал лет 5, решил реанимировать, тем более оригинал. Походу шайба ломается, я прав, она не металлическая?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2019 - 22:29
Новый купи, а этот на металл сдай.
Хрен его разберешь нормально.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 04 March 2019 - 21:47
шайба металлическая она не ломается. вероятно она попала в паз от стопора.
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 05 March 2019 - 08:52
на некоторых моделях ГТЦ еще болтик есть стопорный по середине, или сверху или снизу, он может держать
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 March 2019 - 20:30
Вроде штифт там надо вытаскивать в одном из отверстий под бачек...
#8 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 07 March 2019 - 09:06
Болтика нет
Штифт вытолкнул легко, но что то держит или так закис, что ничего не поможет
походу так и случилось
Да пока старый живой, а за совет спасибо
#9 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
    W123240DW210290TDW2112804matic
Отправлено 04 January 2020 - 00:35
Хрен его разберешь нормально.        А новый какой? TRW дороговат - 4265 руб, FEBI подешевле, но он хреновый.. Есть какой-то NK 823304 за 3187 руб. Что это за зверь? Что, из опыта, можно поставить неоригинальное, чтобы цена поскромнее, но при этом нормально работало?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2020 - 00:48
важнее подешевле или хорошие тормоза? нужное выбрать...
#11 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 January 2020 - 00:56
Ответ не верный. Если вообще это можно назвать ответом. Все давно прекрасно понимают, что не всегда дорогое бывает лучшим.  Просто нужно знать, что купить. А это уже из опыта. Потому и спросил. Но... вот зачем это "бла-бла" не по существу?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2020 - 02:04
это как раз не бла-бла. а по существу.
есть фирмы - производители тормозных систем. феби среди них, так же как и NK, нет. зато есть ATE, TRW, BENDIX, BREMBO и тд. вот изделия этих фирм и надо покупать, что бы и цена была правильная и качество достойным. а ещё.желательно, покупать такие важные детали, как ГТЦ, не по интернету. а в представительстве фирмы или у надёжного поставщика...
#13 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 January 2020 - 02:16
    Спасибо. Хороший ответ, развернутый.))) Но.... покупать нужно исключительно оригинал, тем более такую важную деталь, как ГТЦ.. И покупать нужно именно в Германии - там не обманут. Владельцы, ВСЕ, 123-х со мной будут согласны.))) М-да.
Сообщение отредактировал немастер: 04 January 2020 - 02:21
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2020 - 02:18
а что, если 123-му 30+, ЕМУ НЕ НУЖНЫ НАДЁЖНЫЕ ТОРМОЗА?
#15 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 January 2020 - 02:39
Тормоза нужны всем.) Металл выдержит любой, а если есть сомнения по резинкам, можно поставить и старые оригинальные. Хоть им и 30 лет, но чаще всего они износу не подвержены. Сэкономленные пару тысяч и пол-часа на переборку. Всего делов-то. Что, так сложно перебрать и оценить состояние ГТЦ? Я, например, собрался менять не потому, что он не работает, а потому, что когда в 2006-м году я его последний раз перебирал, зеркало уже было черным, местами с мелкими раковинками. Зачем ждать, когда он начнет перепускать. Тем более машина полностью капиталится. Знаю, что люди когда-то покупали недорогие, и катали на них без проблем. Потому и поинтересовался в надежде на знающих. А вот о прописных истинах сообщать я не просил.) Уж извините.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2020 - 02:45
эти прописные истины написаны не мной. но мой скромный опыт их всего лишь подтверждает.
после слов про использование старых 30 летних резинок и того. что они ещё хорошие, из дискуссии удаляюсь.
искренне желаю людям не оказаться рядом с вашим авто, после подобного ремонта...
#17 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 January 2020 - 02:57
))))) Мой ремонт ценится. Еще не было случая, чтобы после моего ремонта у кого-то возникали проблемы. Старый стал, ленивый, потому не практикую больше, хотя и просят, и переплачивать готовы. Ручками всё пробовать нужно, пальчиками щупать, глазками смотреть, и только после этого определять, годно или негодно. А вот гнуть пальчики не нужно. Некрасиво это. Я всего лишь спросил, что сегодня из дешевого работоспособно. И к чему было разводить весь этот флуд???
#18 ОФФЛАЙН   derkatsch
derkatsch
  • Cообщений: 51
    S123 240D
Отправлено 18 March 2021 - 17:00
А как понять,что гтц перепускает? Случилось следующее,тормоза как бы нормальные,НО нужно раза три нажать на педаль,первый раз нажимаю тормозит вконце хода,второй раз посредине,на третий вначале. Когда нажать на педаль тормоза с работающим двигателем,педаль медленно опускается гдето до середины хода. Машина тормозит ровно без заносов.Все суппорта рабочие,не подклинивают. Колодки внорме. Вакуумник рабочий. Жидкость из бачка не уходит,тоесть система герметичная.Все как-бы рабочее,но чтоб затормозить,нужно понажимать педалькой раза три.Что можете сказать по этом?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2021 - 22:22
главный в помойку и правильно прокачать.
#20 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 March 2021 - 20:13
Перед тем как разбирать или тем более выкидывать главный- прокачать. Внимательно, с прозрачной трубочкой.
Разбирается W201 2.6
Темы с аналогичными тегами: W123
