заряд батареи идёт только после перегазовки
W123 Электрооборудование
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 28 February 2019 - 21:09
добрый день!
началась интересная ситуация.... w123 2.4d.
если завести двигатель, то для того что бы пошёл заряд аккумулятора, а также что бы приборная панель перешла из режима "работа от аккумулятора", когда горит индикатор аккумулятор, давление масла, минимум топлива и т.п., то необходимо просто немного газануть педалью.
после перегазовки на панели приборов "ненужные" иникаторы гаснут начинает идти заряд аккумулятора (повышается напряжение борт сети, до 14В+).
сильно газовать не надо...
Может есть идеи?
Сообщение отредактировал serges: 28 February 2019 - 21:10
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 01 March 2019 - 07:14
добрый день!
Может есть идеи?
проверьте провод возжбуждения
возможно он отвалился от генератора
Были:
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 March 2019 - 18:57
А скорей всего щетки с регулятором напряжения под замену или уже токосъёмные кольца надо посмотреть, может быть выработка большая, проще снять и отребилдить весь генератор, это весьма недорого, заодно и почистить, т.к. бывает ситуация когда всё вроде поменяно но всё равно слабо так еле заметно горит сигнальная лампа генератора на приборке, это бывает из-за того что задняя крышка генератора из-за грязи имеет плохой контакт с основной частью генератора, а там у него масса, короче надо перебрать и почистить, а если бы отвалился провод возбуждения зарядка не шла бы вообще.
Сообщение отредактировал alesk15: 02 March 2019 - 18:58
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 02 March 2019 - 19:06
Всё верно, да, начал замечать в последнее время еле заметное свечение "индикатора батареи".
спасибо за ответ, буду перебирать и чистить.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 02 March 2019 - 19:23
Было еле заметное свечение. Замена щеток помогла.
#6 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 03 March 2019 - 15:11
Вам,  как и советовали ранее нужно провести ревизию генератора, т.е. проверить элементную базу на исправность.
А еле заметное свечение лампы бывает от пробитого диода на возбуждение в диодном мосту.
Вообщем делайте ревизию, думаю все станет ясно после разбора.
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 03 March 2019 - 15:50
Перегазовка- это совсем не то, что Вы имели ввиду.  Если есть категория "С"- Вы про перегазовку наверное в курсе... .
А так-то даааа, отгнивает помаленьку тонкий провод от генератора.
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 March 2019 - 17:59
у меня нет категории С я знаю что такое перегазовка
#9 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 March 2019 - 19:27
добрый день!
Может есть идеи?
Доброго времени суток! У меня,после запуска двигателя зарядка начинается после того как поднимаешь обороты до 2200-2300. Вся проблема была в диодном мосту. Поздно открывался один диод. Заменил "подкову" всё закончилось. (М-110 W460).
Темы с аналогичными тегами: W123, Электрооборудование
