АSR ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ M112
W210
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 28 February 2019 - 23:09
Здравствуйте, дело в следующем
Имеем м 112 2.8 в 210 кузове
Завожу сегодня мотор, на табло а горит ошибка asr на экране только(bas НЕ ГОРИТ
И в уголке bas\asr иконка то есть
но на экране информационного табло горит только ASR
Все было гуд,
тяги нет машина не едет, на педаль не реагирует
обороты скачут сильно
снял расходомер  - авто заводиццо и глохнет расходомер прочистил вставил назад изменений нет
БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА ВИДЕО
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 February 2019 - 23:11
 на диагностику теперь. что старуха скажет...
#3 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 March 2019 - 00:32
Жаль нет её рядом
В пределах 100 км, а там где есть вместо стара лаунчем диагностируют при наличии стара
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 March 2019 - 11:35
да в 210-м и лаунч нормально кажет, благо ещё и по русски пишет. старуха в VIN HHT всё равно выкидывать будет.
всё равно надо видеть параметры работы...
#5 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 March 2019 - 13:09
Свежий бензин залил не с лукоила, с другой азс
Все пропало
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 04 March 2019 - 00:19
Все пропало
и тем не менее это не бензин
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 04 March 2019 - 09:18
Мягкий очиститель инжектора надо периодически заливать в бак. Форсунки так засираются, что срабатывают через раз.
Сообщение отредактировал роман с180: 04 March 2019 - 18:46
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 March 2019 - 18:11
Мягкий очистительные инжектора надо периодически заливать в бак. Форсунки так засираются, что срабатывают через раз.
Так в топливе же есть в экто у лукойла керопюр, как утверждают производители имеет чистящие и моющие возможности
http://www.lukoil.ru...brands/ectofuelтам где стараюсь заправляться
Керопюр и отдельно продается,а так бак рублей 700
Сообщение отредактировал cbx121: 04 March 2019 - 18:24
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 March 2019 - 18:26
ого как это ты определил путем вангования чтоле?
а в чем причина?
если дросель,, тяги, вентеляция картера итд все чисто
как стоит залить бензин на той азс, то ошибки, причем с периодичностью в два года на разных автомобилях, лечится заправкой
на нормальной азс,
не было такой проблемы никогда раньше ибо не заправлял там особо
то чем был заправлен бак, залил прямо из пистолета в пластиковую канистру
дал настояться 3 дня бенз разложился на фракции и взвесь мельчайших частиц, выпал в осадок, , помутнел, сменил цвет и покраснел, и запах ацетона резкний,
как бы первичные признаки уже не заливать это
отчетец делать придется
и есть ли такие форумы как оил клуб, только по топливу?
Сообщение отредактировал cbx121: 04 March 2019 - 18:28
#10 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 04 March 2019 - 20:00
В горячую линию по АЗС позвоните....
https://www.mos.ru/o...hestvo-topliva/
Роман Е200
#11 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 March 2019 - 20:45
Хороший сайтик
Но я живу за 800 км от Москвы пока
Темы с аналогичными тегами: W210
