Где перебрать компрессор кондиционера м104
W210 Навесное на двигатель Дополнительные опции
Лучший Ответ sheremet , 01 March 2019 - 11:45
подшипник на муфте должен вращаться легко и без шума. как и любой нормальный подшипник.
в пустом состоянии, без газа, сам компрессор должен легко и плавно вращаться от руки.
если он уже клинит, то как выше верно заметили, не просто снять его и поставить другой, а промывать всю систему с заменой TWR клапана и фильтра осушителя. салонный испаритель иногда выживает.
и кстати, новый компрессор стоит вполне земных денег. брать его надо не в мерседесовской коробочке. а в его домашней - в Денсо...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   IGS
IGS
  • Cообщений: 9
    G500 classic 1999 / E320 W210
Отправлено 28 February 2019 - 23:32
Подскажите куда обратиться за переборкой компрессора кондея.. начинает подклинивать и скрипеть, а на новый попадать совсем не хочется. Заранее благодарю за наводки.
w210 m104
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 01 March 2019 - 07:18
w210 m104
я бы предложил приобрести с гарантией
другой с Япии
благо в МСК разборок достаточно!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 March 2019 - 07:49
w210 m104
Поздно пить боржоми, когда он уже начинает "подклинивать" , если, конечно это не подшипник муфты. Кроме того, если это всё-таки компрессор клинит, то в системе уже полно стружки, и при замене компрессора нужно промывать систему, иначе новый компрессор сдохнет очень скоро.
 Рекомендую начать с проверки подшипника муфты в любом адекватном сервисе. Или даже самому. Для этого достаточно снять ремень и покрутить муфту.
  • IGS это нравится
#4 ОФФЛАЙН   IGS
IGS
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 March 2019 - 10:47
Муфта если рабочая, должна прокручиваться от руки достаточно легко? Есть какие то характерные признаки что пора выкидывать деталь?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2019 - 11:45   Лучший Ответ
#6 ОФФЛАЙН   IGS
IGS
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 March 2019 - 19:27
В итоге решил идти путем диагностики в сервисе где и приговорили подшипник. Процедура замены заняла около 2 часов и 6500р денег. Поставили какой-то японский вроде оригинала. Скрипы, подклинивание на холодную, и прочие звуки пропали. Если вдруг кому актуально, делал тут https://www.avtocentr37.ru/
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2019 - 21:09
я из всего сказанного так и не понял. клинил сам компрессор или подшипник муфты развалился?
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 March 2019 - 09:00
подшипник муфты
Темы с аналогичными тегами: W210, Навесное на двигатель, Дополнительные опции
