вопрос по плунжерной паре ТНВД w123
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 March 2019 - 14:52
Добрый день, друзья!
Менял на днях уплотнительные кольца (Bosch 1 460 210 321 резинки) штуцеров плунжеров и медные прокладки (Bosch 1 410 105 001). собрал ровно в такой последовательности, как и было кем-то сделано до меня.
Всё равботает, ничего не течёт.
Однако, листал только что книжку и обратил внимание на последовательность элементов плунжера/штуцера.
медное колечко нарисовано и описано, что стоит под клапаном давления (между клапаном и седлом).
Картинка с каталога:
Здесь, уже медная прокладка нарисована над клапаном (между клапаном и пружиной).
У меня же было так:
Т.е. медное колечко стоит над пружиной (между пружиной и штуцером).
Подскажите, какое положение медной прокладки верное?
Какие проблемы я получил в результате неправильной установки медной прокладки?
Спасибо!
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2019 - 16:43
Медная шайба стоит между штуцером 1 и седлом клапана 6.
Пружина 3 и клапан 4 проходят внутри шайбы свободно.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 03 March 2019 - 16:44
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 03 March 2019 - 17:09
присоединяюсь, перепутать невозможно, т.к. разные диаметры. Резиновое кольцо уплотняет корпус штуцера, а медное седло клапана
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 March 2019 - 17:41
Или я не те шайбочки купил, но клапан полностью не проходит в шайбу, по диаметру он +/-, как "головка" клапана...
Красным я попытался нарисовать шайбочку. По соотношению к шляпке клапана.
Сообщение отредактировал serges: 03 March 2019 - 17:49
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2019 - 17:51
Шайбы левые какие-то.
Вот так должно выглядеть.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 March 2019 - 18:01
Все ясно, большое спасибо.
Подскажите плз ещё, как сделать, что бы не вытекала солярка, при выкрученном штуцере, не очень удобно работать, приходилось очень спешить :(
Сообщение отредактировал serges: 03 March 2019 - 18:04
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 05 March 2019 - 22:01
Рычаг стоп нажми вниз и подхвати проволкой,подача топлива должна остановиться!после этого можешь крутнуть стартером пару раз и разбирать.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 05 March 2019 - 22:03
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 11 March 2019 - 18:15
спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 11 March 2019 - 23:03
...и тряпок запас, соляру обтирать.
П.С. так на всякий случай, крутить стартером при выкрученном штуцере и нажатом рычаге не надо.
...и с чего бы это вдруг остановится подача топлива самотеком из фильтра в тнвд и в плунжер после прокрутки стартером и повороте плунжера на слив (рычаг остановки вниз)?
Если опустить рычаг остановки вниз, то плунжер становится открыт, т.е. рабочая полость плунжера сообщается с тнвд и соответственно топливо из тнвд течет в плунжер при снятом штуцере.
На самом деле рычаг должен быть в верхнем (рабочем положении), и чтобы остановить течь надо проворачивать вал тнвд (коленвал) до момента прекращения подачи топлива в плунжер. Это произойдет когда кромка плунжера перекроет входное отверстие и начнется начало подачи, но если вы опустите рычаг вниз, то повернете плунжер так, что его канавки совпадут с отверстием выпуска и через них топливо потечет самотеком из фильтра через тнвд наружу.
Надо просто вычислить начало подачи в соответствующем плунжере и заранее выставить коленвал в нужное положение, а потом разбирать штуцер, или отсоединять шланг от фильтра к тнвд, если несколько штуцеров разбираются.
Сообщение отредактировал макс601: 12 March 2019 - 10:14
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 March 2019 - 11:51
Вы хоть что к этому насосу прикрутите, но солярка стечет в поддон насоса после выкручивания любого штуцера. :hi:
#11 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 March 2019 - 15:01
точняк, там же плунжер ослаблен будет. Тогда вопрос. Не видел никаких уплотнений снизу гильзы плунжера, там конус что ли? и протечек не бывает? Но у человека соляра то все равно вытекала, значит гильза плунжера плотненько сидит или зафиксирована.
Сообщение отредактировал макс601: 12 March 2019 - 15:19
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 12 March 2019 - 16:34
Макс,ну из фильтра то меньше вытечет чем из бака!
#13 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 12 March 2019 - 19:31
Извините, комрады, но Вы меня окончательно запутали  :smile:
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 12 March 2019 - 20:28
Рычаг жми,фиксируй и крути.Ну если не лень,то шланг подачи с бака струбцинкой маленькой зажми,либо заткни чем нибудь подходящим.
#15 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 March 2019 - 22:07
...продолжаем дознание, так сказать.
Посмотрел я подключение фильтра, из него течь в ТНВД не может, т.к. подвод шлангов находится сверху. Так же не может течь через шланг  подающий топливо из бака к тннд, т.к. клапан тннд топливо отсекает, но если есть давление в баке, то может продавить через клапана. Остается шланг обратки идущий от фильтра в бак, но здесь уже много факторов из-за которых топливо может вытекать из бака по обратке, если это так, то шланг надо пережать или отсоединить.
Теперь надо слить топливо находящееся в ТНВД и подающем шланге. Ослабить на фильтре зажимной болт шланга подающего топливо в ТНВД (или снять шланг), чтобы туда заходил воздух, потом ослабить болт (или выкрутить) на выходе из ТНВД где обратный клапан, чтобы отсюда вытекала соляра.
Сообщение отредактировал макс601: 13 March 2019 - 09:32
Темы с аналогичными тегами: W123
