Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#81 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2019 - 23:16
на клапанах износ ну может сотка две,в общем еле уловимый
Ну и рабочая буханочка!
#82 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2019 - 23:51
пружину можно сменить не снимая башки
на заводе перепутать не могли
может это последствия перехода на рестайлинг
#83 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 March 2019 - 23:59
нормальные клапана.посмотри ещё фаску тарелки на предмет износа.если там все нормально,то оставляй и не парься.будут бегать.от замены их на новые ничего не измениться кроме того что твой кошелёк опустеет
#84 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 22 March 2019 - 00:37
я файл выкладывал из wis, проверьте пружины, может зря кипишуете
вот еще все о ГРМ может пригодится:
Прикрепленный файл  ГБЦ - положение клапанов.pdf   463.43К   68 скачиваний
Прикрепленный файл  Клапана, проверка, обработка.pdf   435.57К   80 скачиваний
Прикрепленный файл  Проверка и замена направляющих клапанов.pdf   499.38К   98 скачиваний
Прикрепленный файл  Седла клапанов, подбор,замена.pdf   352.32К   71 скачиваний
Прикрепленный файл  Седла, углы, фаски.pdf   505.38К   91 скачиваний
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 00:55
#85 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 00:43
Прикинул,что если клапана проточить выпускные и седла,это по 2 десятки по высоте уйдет и того 4,ну может 5,и с головы скорее всего десятки 3 снимут,то впринципе норм будет.
А вот пружинки впускные сели на 3 десятки,а выпускные на 5.это плюс 5 десяток на клапане с седлом уже миллиметр +жесткость у пружин точно уже не та!
Макс,спасибо я посмотрел-маркировка и характеристики идентичны.
#86 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 00:53
проверьте пружины на "просадку", старенькие уже ведь. По усилию на сжатие не сложно самому проверить + длина.
Чутка выше еще несколько файлов на тему ГРМ скинул.
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 00:56
#87 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 01:09
кстати пружины денег не больших стоят (брал по 220р/шт), была у меня история с ними пришлось все заменить, детали уже не помню, здесь где-то описывал эти забавы-процедуры, но зная себя наугад пружины менять не стал бы, наверняка проверял длину и "просадку". Короче, по итогу заменил все 8шт.
Там еще история с гидриками была, по моему мучения были на тему неплотного прикрытия клапанов, вследствие переполнения гидрокомпенсаторов. Что-то типа того.
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 01:12
#88 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 01:17
Да Макс,спасибо посмотрел.
Задачи нет привести голову в идеал,цена новой пружинки 300р.
300х8 будет 2400р. это только за новые пружинки!
по-хорошему бы под опорную чашку положить по миллиметру шайбы и уже бы в длинну пружины попал бы
А втулки там не запрессованы что-ли?Что за стопорное кольцо в каталогах на втулку идет?
#89 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 01:22
я не стал бы недооценивать важность пружин, у меня история с ними была серьезная и исследования на эту тему продолжатся когда снова займусь движком.
Вспомнил какой тест я тогда делал.
Дул в отверстие форс и смотрел как клапана держат в ВМТ - на входе и выходе висели полоски бумаги для контроля. Так вот, когда продул все клапана и потом снял распредвал и снова продул, оказалось, что в цилиндре в котором была низкая компрессия, без распредвала клапана сильно меньше пропускают сжатый воздух, значит гидрики мешают клапанам полностью сесть, а вот почему это так было осталось загадкой, версий было много и одна из них это слабые пружины.
Ну там много чего еще было, все это в одной из моих тем есть.
...из-за невозможности тогда найти причину неполной посадки клапанов, я всерьез задумываюсь о замене гидриков на механические винты или шайбы.
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 01:29
#90 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 01:33
 Согласен,пружины-важная часть,я первый двигатель вижу с одной пружиной!
#91 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 01:48
Зато менять дешевле. Просто проверьте их, которые просели заменить можно. А вот с гидриками беда, у меня стоят оригинал и хрен их поймешь нормальные они или нет. Обычно неисправные гидрики или заклинены или просажены, а эти вообще не стравливаются, несколько дней стояли под усилием кулачков вала и нифига, клапана держат идеально и это странно, при этом они все были разобраны и почищены. Пытался понять механизм стравливания масла из рабочей камеры и ничего не придумал кроме как через зазоры в цилиндр-поршень, но оно не стравливалось на масле 5W40.
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 01:55
#92 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 01:58
опасность просевшей пружины не в том что фазы газораспределения нарушатся и клапана позднее будут закрываться, там гидрик может раскрыться и клапана вообще не закроются.
#93 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 02:06
ну так и получаеться что только через стенки,видимо по этому и коксуеться там масло со временем
#94 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 02:08
кстати была у меня идея подложить шайбы под просевшие пружины, вдруг пригодится, но надо рассчитать высоту витков.
#95 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 02:12
ну это только вот на сломаной думаю так будет
у тестя на шарике заклинил гидрик и в итоге вал задрало и клапан разбило и остальные были на подходе.
там видимо шариковый клапан засрался и не закрывал камеру рабочую,вот и рассадило его
#96 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 March 2019 - 10:08
Не лезте вы в эти дебри.сами себе создаете проблемы которых нет.хотите купить новые пружины,то покупайте.я бы ничего не менял.
Что касаемо стопорных колец,то эти кольца на направляющих как ограничитель глубины запрессовки.тоесть на новых направляющих они также будут.они будут идти вместе со втулками и соответствовать их количеству.надо будет их одеть на втулки и прессовать до небольшого упора этого кольца в гбц.прессуются сверху.нужны оправки
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 March 2019 - 21:29
#97 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 March 2019 - 10:12
нет, если бы шарик завис, то гидрик просто просел бы. Сейчас объясню почему их клинит. Там есть стопорное кольцо, которое не дает гидрику полностью раскрыться и вот это кольцо закусывает, т,к, гидрик при работе иногда раскрывается до этого кольца. У себя я эти кольца убрал вообще. Да есть риск что гидрик вообще выскочит, но не помню возможно ли это технически по высоте. Проблема "закусывания" гидриков это высокие обороты, нагар на клапанах, просевшие пружины и износ стопорных колец гидрика.
Если "затылок" кулачка распредвала будет иметь износ, то клапана ГБЦ не будут полностью садиться на седло, останутся открытыми - это известная беда распредвалов и лечится только заменой вала.
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 11:01
#98 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 10:55
Клапанная пружина,может пригодиться кому
#99 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 22 March 2019 - 12:02
В итоге то,блоки 2.0 и 2.3 одинаковые по высоте? В блок 2.0 встанут поршни 89 мм или коленвал тоже менять нужно?
#100 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 16:37
От оси пальца 89 поршни на 0.2 мм короче чем 87,это я про номинал!
Встать то они встанут,если оставлять шатуны с 2.3 то нужно и колено менять.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
