Мкпп
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 30 March 2019 - 21:43
Да, болты спереди или сзади или сбоку?просто у меня там все в двухсантиметровом слое маслица)))))
Может и цепь на насос соскочила.
Для начала давление масла проверь мех. манометром.
Если давления нету то уже смотреть насос и его привод.
Ребята нужно помощь перебирать или покупать КПП 717 430 разбираем там стружка , пока не смогли целиком разобрать но походу там приятного мало , неужели ни кто не перебирал . Брать бу равносильно взять такую же как кот в мешке
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 30 March 2019 - 21:53
А в чем причина то? Что с кпп случилось? Откуда там стружка взялась? Если разобрал, то сразу смотри шестерни, синхроны все муфты, на предмет износа или выламывания зубчиков шестерен
#3 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 05 April 2019 - 20:27
разобрал коробку все в норме кроме задней передачи она сожрана как почему не понятно , от чего такое случилось . Все цело кроме шестерни задней передачи .
#4 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 05 April 2019 - 20:31
Вопрос кто может сталкивался , разобрали коробку причина была в задней передаче шестерня подожранна как почему непонятно , все остальное целое кроме подшипника первичного вала , что и как не понятно . Может кто сталкивался ?
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 April 2019 - 20:54
Ну у всех МКПП Мерседес 124 за исключением 717450,717454 ,за исключением этих "зеркалок"-отсутствует синхронизатор включения задней передачи.это значит что невозможно включить передачу если авто ещё движется вперёд и т.п.они у многих МКПП подбиты эти зубья из за этого.я иногда приросту подтачиваю края.чтоб был равномерный скос.чтоб зацепление было плавным.
#6 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 05 April 2019 - 21:46
понятно что не понятно , я всегда нормально передачи включаю значит это до меня потрахали передачи
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 April 2019 - 23:38
Я имел ввиду что сбитые шестерни задней передачи в торце-можно сказать норма!это лечится и особо ни на что не влияет.ее можно как безболезненно заменить,там и попробовать восстановить.е ли сложностт заключается только в этом-то все поправимо и ничего не обычного в вашей поломке нет!
#8 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 06 April 2019 - 00:37
значит это норма по заводу ?? Я спросил про то почему это происходит
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 April 2019 - 18:32
вы не внимательно видимо читаете!я объяснил выше почему-отсутствует синхронизатор задней передачи.вы видимо не представляетк для чего вообще нужна эта деталь,оттого для вас и является загадкой какие последствия могут быть при его отсутствии.изучите устройство КПП и предназначение синхронизатора и все вопросы отпадут.мне проще дать ссылку вам или отправить самостоятельно изучать этот вопрос чем расписывать километровую петицию и рассказывать устройство и работу деталей и механизмов кпп
#10 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 07 April 2019 - 19:01
Значит по вашим словам эта проблема у всех , но как показывает практика это редкость ?
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 April 2019 - 22:39
Сделайте нормальные фото шестерн,чтоб понимать что мы говорим об одном и том же.как можно судить о степени изношенности шестерни,не видя ее?!
Да,проблема сбитых углов присутвует у многих.просто многие об этом не знают.пока передачи втыкаются,никто не заморачивается.
#12 ОФФЛАЙН   stierlitz33
stierlitz33
  • Cообщений: 251
    W124 200E
Отправлено 08 April 2019 - 23:28
Хм, а я думал, что у меня синхронизатор хромает.. а его и нет оказывается. А с чем может быть связано переодическое включение задней с хрустом на остановленной машине? Один раз на 10 плохо включается. 716.217
Сообщение отредактировал stierlitz33: 08 April 2019 - 23:29
#13 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 09 April 2019 - 03:37
сфоткаю отправлю
