Фазовращатель и резонансная заслонка м104 3.2.
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 04 May 2019 - 20:46
Добрый Вечер,форумчане. Всех с поздравляю с майскими праздниками. Мужики, дело в том, что фазовращатель работает на холостом ходу и вместе с ним щелкает постоянно Резонансная заслонка... Снимаю фишку с фазовика, резонансная заслонка успокаивается. Это раз на раз не приходится, бывает и с фазовиком езжу и все хорошо  не глюкует. по ошибкам нечего не было. местами когда именно фишку снимаю и есть ошибка по фазовику.. Моторная коса новая!!!! На что можно грешить? я думал уже из-за подтекания масла с фишки фазовращателя и дает массу на фишку и он херачит... Мозги же дают массу на датчик...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 04 May 2019 - 23:05
в режиме реального времени видно включение магнита? что включается вместе с ним?  лампу вместо магнита пробовали?
#3 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2019 - 23:19
Лампой не проверял.возможный ли вариант проверить один из контактов фишки датчика на массу двигателя? Возмно будет пробивать? Вместе с фазовращатель вырубается резонансная..
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 06 May 2019 - 00:30
вариант один - цеплять нормальную диагностику и в режиме реального времени, через активации проверять все исполнительные механизмы и читать параметры
#5 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 06 May 2019 - 16:34
Добрый день. Сегодня проверил мультиметром фишку фазовика. Постоянно на ней весит 12+ именно на фишке. Значит мозги и на холостых дают массу и на датчик. Мишеной программой реально увидеть все в режиме реально времени? Вроде видел там данную функцию...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 06 May 2019 - 17:45
тестере туда сувать бестолку. на всех исполнительных механизмах надо лампой ток проверять.
кто то выкладывал сканы с Мишиной программы. я с ней не знаком...
#7 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 06 May 2019 - 18:44
По идеи результат должен быть таким. Лампа не должна гореть на холостом, затем с увеличение оборотов должна засветиться и ещё с увеличением снова потухнуть.я правильно понял суть? Попробую сделать ещё раз скан ошибок. Там попробую посмотреть график работы датчика фазика.
#8 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 07 May 2019 - 19:26
сегодня проверял исполнительные механизмы по фазику и резонансное. все вырубается и врубается. при проверки фазовращателя машина или хлохнет или на грани. резонансная перестает дребежать. сейчас она почему то дребежит но не сильно!...
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
