Всем добрый день. Стук в в двигателе м104 3.2 снизу у районе 5-6 горшка это по ощущениям. Стружки нет в фильтре. Масло оригинал мб. Едет хорошо. Давление 3. Готовиться уже морально к покупке двигла?Видео http://
Отправлено 07 May 2019 - 14:50
Отправлено 07 May 2019 - 14:58
надо было бы прогазовать еще для более детальной картины. Судя по стуку, шатун стучит.
Отправлено 07 May 2019 - 15:51
Может и шатун. Поочерёдно отключаем цилиндры. Если при отключении какого-то цилиндра станет тихо- это он. А стружка и необязательна, вкладыш и съедается и трескается без стружки... . А если его куски лежат в поддоне- тоже никакой стружки... .
Отправлено 07 May 2019 - 16:08
с увеличением оборотов усиливается частота стука но не сила стука.
реально ли будет услышать пропал ли звук если двигатель будет троить? .
Отправлено 07 May 2019 - 16:13
реально ли будет
Конечно.
Отправлено 07 May 2019 - 16:37
Конечно.
Через пол часика пойду проверю!Говорят возможно продольный люфт колена....
Отправлено 07 May 2019 - 17:24
что мешает снять поддон и посмотреть, вместо того что бы гадать?
от гадания стук точно не пропадёт...
Отправлено 07 May 2019 - 19:12
да вполне правильное замечание,но на данный момент нет возможности это все сделать..
Конечно.
Стук не пропадает с отключением горшков.
Отправлено 07 May 2019 - 19:24
Хороший стук вылезет наружу..
Отправлено 07 May 2019 - 19:48
Тогда это не шатун...
Сообщение отредактировал Кузал: 07 May 2019 - 20:08
Отправлено 07 May 2019 - 20:17
Угу, согласен.. может продольный ход коленвала?(
Ладно,как сказал Шеремет,надо вскрывать! спасибо всем кто откликнулся!
Сообщение отредактировал Moziilla: 07 May 2019 - 20:18
Отправлено 07 May 2019 - 20:37
А что, нет половинки черенка от лопаты, для проверки осевого люфта КВ? Ну так, чисто приблизительно оценить народным способом... . Шкив туда- шкив сюда...
Отправлено 07 May 2019 - 21:14
Отправлено 08 May 2019 - 01:21
После чего появился стук? Манипуляции до, какие нибудь проводили?
никаких манипуляций не проводили. просто ездил.. появился слабенький звук и проходил сразу практически после заводки,и я предполагал ,что это гидрик какой-то .а сейчас отчетливо слышен ......по двигателю могу сказать,что он никак со звуком не стал слабее.. чисто по ощущениям!!
сегодня нет возможности.. завтра сделаю и отпишу . (уехал просто в деревню)
Отправлено 08 May 2019 - 10:58
Кстати, сброс ВВ проводов с свечей и отсутствие изменений касающихся стуков еще не гарантия того, что шатун не стучит. Вспомнился давний случай, когда на волге стучал шатун, при этом поочередное отключение цилиндров практически не влияли на стук. Однако, при извлечении свечей стук исчезал, тут и нашли причину.
Отправлено 08 May 2019 - 11:30
Можно проверить шатун старым способом - выворачиваем свечи ,поднимаем поршень в верхнюю мертвую точку и проворачиваем чуть по ходу , через свечное отверстие нажимаем подходящим стержнем на поршень .
Отправлено 22 May 2019 - 01:01
#18
Отправлено 22 May 2019 - 15:51
Добрый День. да я уж забыл за тему и за двигатель.... Горе в семье . за 5 последних дней машина проехала 5 к км и с ней нечего не случилось. стук когда завожу чуть громкий потом сек 10 и проходит... НО Вам всем спасибо!!! как дойдут руки будем смотреть.
#19
Отправлено 12 June 2019 - 07:44
У меня такой стук был в районе 3-4-5 горшка. Думали гидрики, потом вкладыши. Оказалось, что в третьем задиры.
W124 280TE 95гв
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес
