Добрый Вечер,форумчане. Всех с поздравляю с майскими праздниками. Мужики, дело в том, что фазовращатель работает на холостом ходу и вместе с ним щелкает постоянно Резонансная заслонка... Снимаю фишку с фазовика, резонансная заслонка успокаивается. Это раз на раз не приходится, бывает и с фазовиком езжу и все хорошо не глюкует. по ошибкам нечего не было. местами когда именно фишку снимаю и есть ошибка по фазовику.. Моторная коса новая!!!! На что можно грешить? я думал уже из-за подтекания масла с фишки фазовращателя и дает массу на фишку и он херачит... Мозги же дают массу на датчик...
Отправлено 04 May 2019 - 20:46
Отправлено 04 May 2019 - 23:05
в режиме реального времени видно включение магнита? что включается вместе с ним? лампу вместо магнита пробовали?
Отправлено 05 May 2019 - 23:19
Отправлено 06 May 2019 - 00:30
Лампой не проверял.возможный ли вариант проверить один из контактов фишки датчика на массу двигателя? Возмно будет пробивать? Вместе с фазовращатель вырубается резонансная..
вариант один - цеплять нормальную диагностику и в режиме реального времени, через активации проверять все исполнительные механизмы и читать параметры
Отправлено 06 May 2019 - 16:34
Добрый день. Сегодня проверил мультиметром фишку фазовика. Постоянно на ней весит 12+ именно на фишке. Значит мозги и на холостых дают массу и на датчик. Мишеной программой реально увидеть все в режиме реально времени? Вроде видел там данную функцию...
Отправлено 06 May 2019 - 17:45
тестере туда сувать бестолку. на всех исполнительных механизмах надо лампой ток проверять.
кто то выкладывал сканы с Мишиной программы. я с ней не знаком...
Отправлено 06 May 2019 - 18:44
По идеи результат должен быть таким. Лампа не должна гореть на холостом, затем с увеличение оборотов должна засветиться и ещё с увеличением снова потухнуть.я правильно понял суть? Попробую сделать ещё раз скан ошибок. Там попробую посмотреть график работы датчика фазика.тестере туда сувать бестолку. на всех исполнительных механизмах надо лампой ток проверять.
Отправлено 07 May 2019 - 19:26
сегодня проверял исполнительные механизмы по фазику и резонансное. все вырубается и врубается. при проверки фазовращателя машина или хлохнет или на грани. резонансная перестает дребежать. сейчас она почему то дребежит но не сильно!...
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
