Сорваная резьба на бугелях М102
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Raskymar
Raskymar
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 May 2019 - 23:17
Доброго времени суток, форумчане! Прошу сильно не пинать ногами, но не нашел ответа в поиске и гугеле на свой вопрос, касаемо двигателя М102. А вопрос, как можно понять из названия темы, печальный: Что делать если слизало резьбу в ГБЦ под болты бугеля? Ответы в стиле "Нарезать новую" не принимаются, ищу конкретное опробованное решение если оно существует.
Теперь таки подробности: Совсем недавно стал владельцем 124, настолько совсем, что машина даже не на учете, но черт меня дернул залезть под крышку гбц и увидел я там картину достойную плевка в лицо предыдущему владельцу, 7! СЕМЬ! КАРЛ! шпилек из говна и палок, обрезанных наискосок болгаркой, вместо болтов бугелей, и естественно одна вылезла, хотя машину я перегнал за 130 км из другого города без особых проблем. Конечно же шпилька та которая в маслоканале(ну та которая со втулкой, вижу мотор первый раз в жизни, но подозреваю, что маслоканал или что то подобное) и самом собой она уже 10/8. Путем нехитрых поисков нашел что есть шпилька М10/12х80х1 ремонтная коллектора ЗМЗ-402,406. Кто-нибудь сталкивался с подобным видом гуано и как выплывал из ситуации.
Заранее спасибо за ответы)
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 May 2019 - 00:15
Сталкивался с подобной хренью. Лечил нарезанием резьб увеличенного диаметра- где М10, где М11 и установкой туда ступенчатых самодельных шпилек. Длину не помню, измерял по месту из старых болтов гбц от разных иномарок, главное классом прочности не ниже 10.9. В отверстии в гбц шпильки фиксировал анаэробным герметиком, предварительно обезжирив.
Сообщение отредактировал gazovod: 22 May 2019 - 00:17
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 May 2019 - 18:04
можно нарезать одну, ну две... но когда их семь, то я бы без вариантов отправил башку на цветмет...
слава Богу. головы на 102-е моторы пока ещё не дефицит...
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 May 2019 - 20:41
Есть наборы для ремонта резьбы типа v-coil ,все с родными винтами будет
Вот например https://www.chipdip....duct/volkel-m-3
Ну и самое главное чтобы до этого не доходило перед тем как завернуть что либо в головку из отверстия нужно откачать масло ! Если этого не сделать привет резьбе и подобным темам :)
#5 ОФФЛАЙН   Raskymar
Raskymar
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 May 2019 - 22:21
Результаты вскрытия показали что это шпилек было семь, а сорваных резьб будет только третья. Просто непонятно зачем эти горе мастера закрутили шпильки вместо болтов(хотя они мне достались месте со старой головой) Ну и самое обидное, что поставили гидрики без подпятников, пару клапанов накоцало сверху, но не критично. Сегодня вот забрал два коромысла, подпятники и шпильки ремонтные от гольфа М8/10х73 Завтра буду мерить хватит длинны или нет.
По поводу замены головы я думал, но тут тоже если уж менять то надо перебирать скорее всего, купить живую можно только с рабочего мотора, что требует определенных заморочей. Если уж совсем по честному то меня 102 мотор мало интересует, и я конкретно эту машину взял только за то что цена/состояние очень неплохое, даже с учетом этого попадоса. Поезжу сезон посмотрю вообще понравится 124 или нет(хотя пока очень весьма) и буду либо этот восстанавливать если косяки не вылезут, естественно с заменой мотора либо на 111 на январе либо тоже но с компрессором. Или просто этот за туже цену продам а себе поищу состояние получше.
#6 ОФФЛАЙН   Raskymar
Raskymar
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 May 2019 - 22:50
Ни разу не пользовался такой штукой, хотя и натыкался в магазинах, слышал от людей что это фигня, если только закрутить и залить лактайтом по самое немогу чтобы  никогда в жизни больше не трогать. Максимум использовал цельнометаллические ввертыши, но там разница в диаметрах резьб слишком большая для таких мест, и то они не сильно надежные. Была у меня правда история когда девяточка полгода ездила на строительном анкере вместо шпильки натяжного ролика, но это уже совсем из другой оперы)
Про масло и несжимаемость жидкостей в курсе, к счастью не совсем рукожоп, хотя иногда так может со стороны и показаться)
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 May 2019 - 23:33
Ничего не надо заливать ,все быстро и просто ,а главное крепко :)там каленая пружинка !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 May 2019 - 23:34
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 28 May 2019 - 21:25
поксипол заливал
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
