W124 E280 не заводится
W124 Инжектор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 08 July 2019 - 20:20
Добрый день, уважаемые формучане. Помогите советом. Были проблемы с машиной во время холодного пуска диагностика показывала много ошибок по плохим контактам. В связи с чем  было принято решение по замене дроссельной проводки и проводки двигателя. Провода все новые, все звонится как положено по схемам. До перебора проводки было большое количество ошибок о плохих контактах в связи с чем было принято решение полностью заменить проводку. И вот, прошла неделя наших с другом вечерних работ над моторной косой, после завершения и позвонки всей косы, она была инсталлирована под капот. При первом пуске машина не завелась и диагностика показала ошибки по электромагниту распредвала и регулятора положения заслонки впускного коллектора. После чего был найден косяк в 1й 4х контактной фишке расположенной в левом крыле по ходу движения автомобиля. были перепутаны 1 и 2 разъем местами. после устранения данного косяка ошибки исчезли. 1 раз появлялась ошибка по датчику коленвала в связи с чем было принято решение о его замене, что так же не дало результатов. После замены диагностика показывает только 1 ошибку подогрев датчика кислорода низкое значение, но машина не заводится. Нет искры, нет импульса на форсунки. нет ошибок. При попытке завестись стрелка тахометра не отрывается от 0. Диагностика не показывает обороты либо отключается в момент раскрутки мотора стартером. Предохранители все целые, реле перегрузки пропаяно, бензанасос был заменен недавно, жужжит как положено. Подскажите куда капать дальше?
Сообщение отредактировал Osmanm: 08 July 2019 - 21:11
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 July 2019 - 23:04
искать косяки в своей работе...
#3 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 09 July 2019 - 06:33
в том то и дело, что кз нет, все звонится нормально до всех датчиков, форсунок и катушек. если был косяк почему комп не выдает ошибок?
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 July 2019 - 10:04
Видимо жгут образца 95 года и не был поменял Экранированные кабель на датчик коленвала.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 09 July 2019 - 11:39
Совершенно верно, экранированные кабеля я не поменял, так как они целые судя по наружней оплетке и звонятся нормально, фишка неразборная, не стал пилить, читал на форумах что экранированные кабеля ходят довольно долго и их можно не менять. Да и наверное если проблема была с проводом комп выдал бы ошибку? попробую продиагностировать без подключения датчика коленвала отпишусь. Отсутствие сигнала с датчика коленвала может не давать искру и импульсы на форсунки? есть ли еще ситуации которые могут привести к такому же эффекту помимо датчика коленвала на этом двигателе?
Сообщение отредактировал Osmanm: 09 July 2019 - 12:10
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 July 2019 - 13:41
Отсутствие сигнала датчика коленвала 100% не будет давать искру. На жгутах образца 1995 года там где фишка датчика температуры охлаждающей жидкости квадратные четырехконтактная все экранированные кабели что идут на датчик коленвала распредвала и детонации осыпаются и коротят
  • mehadik это нравится
#7 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 09 July 2019 - 13:45
Костя как всегда на высоте
пришел и все решил!
Были:
#8 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 09 July 2019 - 14:08
Да фишка ДТОЖ 4х контактная. Если рассыпалась проводка на датчик коленвала, должна быть ошибка на ЭБУ или не обязательно? я так посмотрел там внутри провода датчика коленвала идет обычный провод и минус. Иесли их менять, обязательно провода должны быть экранированными?
Сообщение отредактировал Osmanm: 09 July 2019 - 14:13
#9 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 10 July 2019 - 19:12
Все были правы! Оказался косяк при сборке фишки эбу. Датчтик коленвала и датчтик распредвала соприкасались. После устранения решились все мои проблемы, появились прогревочные, пропал черный дым при заводе и обороты держутся как на новой машине! Всем спасибо!
  • Misha190E и mehadik это нравится
Темы с аналогичными тегами: W124, Инжектор
