резина и колея
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 17 June 2019 - 11:42
приобрел себе  на 123 литые диски на 15, вот теперь стоит вопрос какую резину ставить. И самый главный вопрос в названии темы, какая резина лучше всего держит колею, а то ездить не возможно, почти все дороги в колеях.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 June 2019 - 17:35
Ответ очевиден до невозможности, самая узкая из возможного. 185 не ширее .
Сообщение отредактировал Сим: 17 June 2019 - 19:00
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 June 2019 - 21:51
Ну на столько) если вылет дисков родной, то ширина шин и дисков не влияют на углы обката, все будет Ок!) ...на плюс минус ширину шин можно забить, на такой разнице дорога одинаковая!)))
Все обсуждаемые проблемы по ширине дисков от нарушения вылета и, соответственно, углов обката подвески и рулевого управления! На малом нарушении терпимо, даже кажется изменилось в лучшую сторону (может и обосновано - в спорте их крутят и крутят))))
Сообщение отредактировал SD: 17 June 2019 - 21:54
#4 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 18 June 2019 - 12:41
диски 7j ет 23
#5 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 18 June 2019 - 14:00
диски 7j ет 23
205/65 при такой ширине диска. Я езжу на Michelin и мне нравиться. Колею не чувствую.
Сообщение отредактировал faust: 18 June 2019 - 14:01
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2019 - 20:17
Антох. 205\60 правильнее было бы. 65 высоковаты...
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 18 June 2019 - 21:00
Колея чувствуется на лысой и старой резине. На новой хорошей всё ок.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2019 - 23:49
не Игорь, если маньяки натягивают на 124-й 18-е колёса и резину этак от 235 и дальше. то по мкаду им уже ездить страшно. машину адски начинает мотать... а на 195\65\15 та же машина идёт как по рельсам...
не все просто физику в школе учили...
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 19 June 2019 - 14:20
7j ET 23 -- 205/65 . Спидометр километр в километр , если подвеска в отличном состоянии -- как по рельсам и на 190 км/ч
#10 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 20 June 2019 - 10:08
Лех, по заводу 205/65!
R 107 560SL 117.967
8-926-245-79-94
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2019 - 00:19
ну это на 211 правильно. на 123 это высоко...
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 23 June 2019 - 01:31
стояла 205 goodyear 15", матало в колее просто пипец (руль сам рулил). поставил в результате 195 ( допустимый минимум)  contenintal все стало в разы лучше. Исходя из начального состояния 175/14/70, под 5,5" с ЕТ25, то используя шинный калькулятор получаем 185/15/60,  но минимально допустимый размер ширины 195 на 7" , поэтому стоит у меня 195/15/60, разность на 60 км +1.1 км/ч.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 June 2019 - 01:31
#13 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 23 June 2019 - 10:16
Больше или меньше вопрос скорее визуального восприятия , дело вкуса , но размер 65, по мере износа , погрешность измерений будет убирать , а 60 увеличивать.
Рассматривать вопрос поведения машины в колее нужно только комплексно - размер резины и состояние подвески .
Например : люфт в сайленблоках и шаровых верхних рычагов , нерабочий амортизатор средней рулевой тяги , люфт в рулевом редукторе , кастер загнанный в минимум , нарушение углов установки колес задней оси и т.д и т.п .
Понятно ,
 машины в возрасте , напихали в подвеску и пружины неоригинал  и остальное -- правильно , время финансово трудное [ cобрать стоковую подвеску финансово затратно ] а машина должна ездить
Уменьшение пятна контакта за счет узкой резины [ кстати родные 14 имеют ET30 ] временная мера , проблему этим не решишь .
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 25 June 2019 - 00:11
Родной вылет w123 ET23.
  • FOM это нравится
Темы с аналогичными тегами: W123
