Отправлено 25 June 2019 - 13:52
Отправлено 25 June 2019 - 21:36
проводка может быть хорошая, если только, за последние лет несколько, её поставили новую в противном случае она конченая.
без результатов диагностики и без новой проводки разговор ниочём...
Отправлено 26 June 2019 - 07:47
Проводка именно на дросселе целая сам проверял. А до замену аккума было все хорошо, все работало нормально, после замены так началось.проводка может быть хорошая, если только, за последние лет несколько, её поставили новую в противном случае она конченая.
Отправлено 02 July 2019 - 09:31
у меня моторная коса проходила в месте близко к Аккуме, при замене аккумы был вариант опустить ее на саму моторную косу, вскрытие моторной косы показало, что со временем провода стали стекловидные, то есть ломкими и негнущиемися. Теперь полностью меняю проводку управления двигателем. попробуй как минимум прозвонить контакты от фишки дросселя до компьютера.
Отправлено 02 August 2019 - 10:24
Добрый день. Если и правда не было другого вмешательства, или ещё не успели что то сделать, то пробуйте сделать адаптацию дросселя. Снимите клеммы минут на 10. Затем подключите клеммы акб, включите зажигание, но не заводите, обождите секунд 10, выключите зажигание. Включите зажигание, заведите- могут быть повышенные обороты хх, не трогайте газ, дайте прогреться до рабочей температуры. вот вроде бы и всё. Пробуйте. Удачи.
WDB 1240191C227785, E200, двиг. 111.940 с PMS, 95г.в.
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
