Добрый всем вечер.
мотор ом606.961 W140
EGR многих мучает, выдает ошибку- отключается турбина, и мысль де активировать её тоже у многих сидит.
С механикой - заглушить шланг подачи выхлопных газов проблем минимум.
Вопрос по обманке, кто себе делал и куда подключал.
Нашел несколько похожих тем
здесь на ом606.962 http://www.superturb...ad.php?tid=1871
здесь про ремонт датчика https://www.drive2.com/b/1402389/
здесь вариант с релюшкой https://www.drive2.com/l/8515491/
здесь https://www.mbclub.r...datchika.51324/
Как реализовать схему обманки конкретно к ом606.961
Отправлено 29 April 2018 - 22:52
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
Отправлено 30 April 2018 - 13:26
Идея видится в следующем:
Клапан EGR может находиться либо открыт, либо закрыт. мозги отслеживают его положение по делителю напряжения.
Измерить сопротивление в этих положениях,
Взять релюшку, состояние закрыто - одно сопротивление, мозги подают напряжение на трандюссер для открытия клапана, замыкаются контакты на релюшке - другое сопротивление, мозги видят что клапан открылся, сам клапан от вакуума отключить.
Отправлено 30 April 2018 - 19:20
ЕГР имеет не два положения. Он открывается от 0 до 100 процентов и отслеживает это через датчик. Я сталкивался с этой проблемой недавно на гелике и тоже ничего в сети не нашел. Можно убрать егр програмно, но прошивку тоже негде взять.
Я делал обманку электронную. Схема немного сложнее приведенных в теме.
Отправлено 06 July 2019 - 01:25
Есть электронная обманка для ОМ606 на W140 и есть для Гелендвагена. Пишите в ЛС.
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Барахолка →
М103 3.0Автор BRABUSMO , 01 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
1997 w210 E320 3.2 об выкидной ключь. Нет импулса на форсунки.Автор Merinw32097 , 12 Dec 2024 |
