День добрый! Товарищи, проблема в следующем: началось дней 5 назад, если по запарке не давал насосу накачать бенз , а вставил ключ и на "старт", то иногда стартер начинал крутить и через секунду как "вылетает" втягивающее, стартер крутит в холостую. Накачаешь, заводишь, все ОК, Чем дальше тем "вылет" чаще, в итоге сегодня еле завел, крутит в холостую хоть тресни! Завел случайно следующим образом: ключ на старт - крутит в толостую-замокает совсем на пару секунд ,неожиданно входит в зацепление, крутит двигатель и нехотя заводится за 4-5 секунд (неделю назад заводился с полтыка). Что это может быть? Бензонасос качает, накачивает. Проводка силовая под ногами маловероятно, прошлым летом поднимал ковры, откручивал клемму эту, антикорил все, все абсолютно целое там было. Не пробовал заводить в "N",ю только в "Р" заводил. На другой машине сказал бы, что это бендикс...но начитавшись про мерин, не знаю что и думать...
Хотя вот эти 4-5 секунд, может недокачивает насос... проверить давление?
