Всем привет. На авто w210 98г была произведена замена двигателя с m112 2.8L на м112 3.7L. Все навесное, проводка и тп осталось от 2.8. Работает без проблем. Но терзают сомнения что мотор не выдаёт полностью свою мощность, так как остались старые форсунки(меньшей производительности чем ставятся на 3.7 и эбу двигателя (насколько я понял Bosch me 2.0), который нельзя прошить под 3.7. Вопрос в том, можно ли купить блок me 2.8 и скрестить его с моей проводкой? Нужно покупать только блок или ещё нужна коса? Может стоит поменять форсунки и дроссель на те что стоят на 3.7?
Вин WDB2100631A680886
Свап м112 2.8 на м112 3.7
Автор
pogorelov_king
, 23 Jul 2019 09:52
W210 Двигатель Электрооборудование
Сообщений в теме: 3
Отправлено 23 July 2019 - 09:52
Отправлено 23 July 2019 - 10:18
Меняй форсунки от 3,7 разницу почувствуешь сразу, естественно они отличаются от 2,8 дроссель менять не обязательно!
Отправлено 11 August 2019 - 12:55
А как будет работать мозг от старого мотора с другими форсунками? Что будет со смесью? Сейчас старые форсунки недоливают? Ведь объём цилиндра увеличился. Как понять что смесь неправильная? Никаких ошибок нет, но по ощущениям расход увеличился.
Отправлено 11 August 2019 - 19:46
Всё будет работать и с твоим эбу, т.к эбу открывает формы на определённое время, время впрыска в параметрах называется, а вот уже сами форсунки отличаются наливом топлива и как только поставишь правильные, тогда машина твоя поедет!
Темы с аналогичными тегами: W210, Двигатель, Электрооборудование
Ремонт →
Электрика и электроника →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Термореле включения вентилятора охлаждения радиатора о.ж.Автор Country Joe , 06 Jun 2025 |
