Здравствуйте! Прошу помогите, нужна схема проводки на 123-й мерседес с 102-ым мотором карбюратор!!Искал в интернете но нашёл только на моноинжектор. Прошу вашей помощи.
Сообщение отредактировал volk1977: 23 July 2019 - 20:52
Отправлено 23 July 2019 - 20:48
Отправлено 23 July 2019 - 20:53
добрый.. если искра есть, и система зажигания исправна, то он заведется и с отключенным карбюратором.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 23 July 2019 - 21:02
Хочу все датчики подключить и понять куда вообще эти провода идут, так же планирую свой мерс восстанавливать и туда этот мотор поставить, так что схема полюбому нужна, так же хочу проверить датчики на работоспособность и если что то не работает то докупить и вообще привести в порядок проводку.
Отправлено 24 July 2019 - 11:30
Сама схема в полном формате.
http://www.oldmerin....s&showfile=1015
Возможна печать на ч.б. принтере, так как все обозначения цвета проводов приведены текстом.
Сообщение отредактировал kit123: 24 July 2019 - 13:11
Отправлено 24 July 2019 - 16:04
Спасибо
Отправлено 24 July 2019 - 17:44
а какой карб? Фото подкапотного может немного поможет
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 24 July 2019 - 21:36
Спасибо
На схеме имеются элементы навигации для облегчения чтения - это стрелка с цифрами внутри. Внутри стрелки написан номер элемента на схеме, к которому идёт провод с указанием контакта этого элемента. Так 31-9>> означает, что провод идёт к 31 элементу схемы и к его 9-му контакту.
Ещё одна полезная для тебя ссылка на документ. Шильдик для крышки предохранителей. При печати следует изменяя на 1% масштаб документа добиться чтобы ширина картинки была равна указанной.
http://www.oldmerin....s&showfile=1016
Наклеить на картонку и заламинировать.
Сообщение отредактировал kit123: 24 July 2019 - 21:48
Отправлено 24 July 2019 - 21:58
И за это тоже спасибо
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
Ремонт →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 |
