Какие подобрать датчики детонации на M104.992
W124 Мерседес E-класс Электрооборудование
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Gugusikkk
Gugusikkk
  • Cообщений: 5
    W124 E320 1994
Отправлено 17 August 2019 - 23:21
2019 08 17 22 01 45
2019 08 17 22 02 34
Вот что случилось с родной запчастью
Данные датчики идут одним целым с "розеткой" и стоят недешево
В большинстве случаев их перепаивают под разъемы на подобия разъемов форсунок и ставят съемные новые датчики, но какие будут работать корректно, прошу подскажите
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 18 August 2019 - 00:17
Вроде и от жиги работать будут, но я бы предпочёл родные! На 104-й мотор ставили со 112го, всё нормуль.
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 August 2019 - 10:08
на 104 после 1994 года тоже датчики по отдельности, их и поставьте, только хвост дополните разьемами
  • Gugusikkk это нравится
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 18 August 2019 - 12:41
+1.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3101
Отправлено 20 August 2019 - 13:13
Датчики от М112 на М104 работают неправильно, это проверено. Диагностика ничего не показывает, но мотор тупит. Датчик детонации - это, по сути, микрофон, и для него небезразлична среда, по которой распространяется звук детонации, т.е. материал блока.
Правильный номер раздельных датчиков для М104 - A0031538928.
  • Sergey_W124 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Gugusikkk
Gugusikkk
  • Cообщений: 5
    W124 E320 1994
Отправлено 28 September 2019 - 23:23
я временно с разборки поставил датчик бош с 4х цилиндрового мотора и датчик фирмы Вольт, который стоял на М104, на процентов 80-90 ушли все поддергивания, вся судорожность на низких оборотах, но через несколько дней машина опять начала в захлеб работать на низких, в скором времени возьму с разборки второй ориг латчик скорее всего тоже с 4х цилиндрового или закажу новые, в любом случае отпишусь
#7 ОФФЛАЙН   Gugusikkk
Gugusikkk
  • Cообщений: 5
    W124 E320 1994
Отправлено 03 November 2019 - 13:41
Дело было в проводе датчиков, с разборки коротил, припаял к родному гнезда и все заработало (последовательность +- не важна)
Сообщение отредактировал Gugusikkk: 03 November 2019 - 13:45
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес, E-класс, Электрооборудование
