доброй ночи всем. кто что покупал какие лучше распылители какой бренд посоветуйте что купить но ом 605.912
Отправлено 20 August 2019 - 22:37
Отправлено 20 August 2019 - 23:58
Отправлено 21 August 2019 - 00:06
Монарк.там либо бош либо монарк, больше р выбора особо нет.но бош индийский,и часто не очень хорошего качества.310 номер стоит.он сам по себе дорогой распылитель.бери или 265 или 314.работают одинаково и они доступны к заказу и цена напорядок ниже
спасибо за совет сейчас там стояли FLAG DNOSD310 вроде нормально ездил не заливало посе как рассекатели поломались все кстать решиле заменить флаг . посмотрел в авто доке там БОШ 1200р и столекс 300р больше нечего
Отправлено 27 August 2019 - 01:08
скажу про Монарк. товарищ зимой поставил в 606-й. родные 30-ти летние работали лучше...
Отправлено 27 August 2019 - 07:48
Брал на ом606 индийский БОШ (Bosch 0 434 250 897), прошли 30 тысяч, недавно смотрел их на стенде - давление просело на двух из 6-ти на 5 bar у остальных прежние 135 bar, распыл у всех отличный.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
Отправлено 27 August 2019 - 14:37
это нормально что иногда давление проседает через 20-30 тысяч.я такую картину тоже иногда наблюдаю.главное что после повторной настройки оно уже стабильно как правило всегда.зная это, я всегда чуть выше делаю.если надо например 135,то делаю 137-138.как получиться а потом уже распылители прибиваются и давление уже в норме держится.можно конечно снять тысяч через 30 и перепроверитьБрал на ом606 индийский БОШ (Bosch 0 434 250 897), прошли 30 тысяч, недавно смотрел их на стенде - давление просело на двух из 6-ти на 5 bar у остальных прежние 135 bar, распыл у всех отличный.
Отправлено 27 August 2019 - 21:58
Вот тоже посменял на Бош индийский прошлой осенью ( курил форум , сделал вывод - все гавно , наилучшее гавно - индийский Бош , ибо другого нет ) . Шас поставлю свежеотрепетированный Александром из Орла насос - посмотрю что изменится , потом для очистки совести выдерну форсы и посмотрю что и как . Когда меняли распылители - своими глазами через плечо не заглядывал , щас , сука , буду стоять и смотреть . Ибо что то меня наши топливщики не впечатляют - а отсылать форсунки куда то в Орел - это уже наверно перебор
Отправлено 27 August 2019 - 23:25
смотреть обязательно, ибо как показывает практика качество работы возрастает, для некоторых отступления в +\- 3-5 bar это уже норма, хотя нечего не мешает выставить номинал кроме лени разбирать форсунку ещё раз и подбирать шайбу, пусть в размере погрешности прибора но все форсунки одинаково, все же монеты отдаются именно за это. Они и с разбегом работать будут конечно, но к идеалу стремиться нужно.
Отправлено 28 August 2019 - 02:19
всё в общем то верно, но есть один нюанс. когда распылители пришлёпаются. давление может сыграть в любую сторону. причём. это не 3-5Бар. а 10 и 15. поэтому покупая шайбы и устанавливая новые распылители, затариться всем необходимым надо с запасом...
Отправлено 28 August 2019 - 09:55
Поверь, если Саша сделает отлично - то это не перебор, а необходимость! Больше потеряешь на снять/поставить, снять/поставить...
Отправлено 28 August 2019 - 20:45
Ну и не стоит забывать, что в форсунке меняется не только распылитель, а и пружина и направляющая пружины.
Тогда с вероятностью 99 процентов если бош не паленый и кривые руки не лазили до вас в форсунку, шайбы трогать не придется и распыл будет правильный.
Отправлено 28 August 2019 - 22:53
как определить чей БОШ индийский или бразильский или ещё какой
Отправлено 28 August 2019 - 23:52
а он ии есть правильный. только индийский. ну либо хорошо братья из Поднебесной лепят.
пока в руках не подержишь, не поймёшь. и рекомендую заказывать не в интернет магазинах, а в фирменном магазине Бош.
прочитай мои вопросы к представителю автодока и его ответы. многое понятно становится...
Отправлено 29 August 2019 - 11:28
Хороший совет! Спасибо!
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 29 August 2019 - 23:16
приехали распылители бош как вы и советовали D310 1000р штука. установили намного тише стало чем ФЛАГ
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
