Помогите найти схему привода механического топливного насоса двигателя м 102.982
W202 Двигатель Мерседес Карбюратор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Владимир Шиманский
Владимир Шиманский
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 September 2019 - 09:42
Начались проблемы с электробензонасосом, на горячую машина очень не хочет заводиться. Двигатель м 102.982 2.3 литра. Насос издает помирающие звуки. Есть насос механический от 2.0 л. Открутил крышку-заглушку, а там нежданчик - вала с кулачком нету. Подскажите где найти какие схемы, понять как что устроено, где найти вал с кулачком(если тут как в 2.0л), поставить его и подойдёт ли этот насос?? Спасибо
Сообщение отредактировал Владимир Шиманский: 20 September 2019 - 09:44
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 September 2019 - 10:50
Не подойдет. Мех насос не создаст требуемого давления.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 September 2019 - 10:51
интересно, какой механический насос выдаст в постоянном режиме 6 очков?
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 September 2019 - 13:59
бросьте эту затею, и насосов таких механических нет в природе, чтобы заменить электронасос, и замена приводного валика требует полмотора раскурочить, переднюю стенку снимать надо. Купите новый электронасос или хотя бы б\у исправный на разборе, лучше Пирбург, это намного дешевле обойдется. Кстати, плохой запуск на горячую вообще ничего не говорит про умирание насоса, возможно много других причин. Померьте нолив в обратку при принудительном включении насоса перемычкой реле и остаточное давление в системе при выключении двигателя, возможно эти замеры помогут уточнить что там случилось
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   Владимир Шиманский
Владимир Шиманский
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 September 2019 - 07:46
У меня карбюратор стоит, насоса механического должно хватить
Это вот такой вал идёт???
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 September 2019 - 15:07
Лучше сделайте фото, что там у вас за карбюратор ? И причем тут насос,
если проблема с горячим запуском ? Этот мотор карбюратором  штатно
не оборудовался, сфоткайте, что там сейчас стоит
Сообщение отредактировал mrTakker: 25 September 2019 - 15:10
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 September 2019 - 20:53
Под карб мех. насоса хватит . Вал идет такой, с экцентриком на конце.  Если что, то звездочки перепрессовуются, не обязательно искать пром. вал именно под одно или двухрядную цепь
Сообщение отредактировал vlad190: 25 September 2019 - 20:55
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 September 2019 - 21:35
Не проще ли электронасос подобрать колхозный? От чего есть похожие?
#9 ОФФЛАЙН   Владимир Шиманский
Владимир Шиманский
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 September 2019 - 23:05
Утром сфотографирую. Раньше автомобиль переделывали под карбюратор, я пробовал вернуть его на инжектор, правда не получилось, нет специалистов у нас в городе, в итоге пришлось ставить карб. На топливный насос проводов никаких не осталось, кидал плюс постоянный от замка зажигания, а в таком режиме насос долго не проживет. Поэтому склоняюсь к тому чтоб поставить механический. Карбюратор пирбург-стромберг CD175. А вал этот такое чувство что идёт до эсцентрика, как будто сам эксцентрик обрезан, потому что там виден только хвост вала сбоку от отверстия. Как будто по эксцентрик вал укоротили.
Сообщение отредактировал Владимир Шиманский: 25 September 2019 - 23:10
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 September 2019 - 18:01
В этом случае самое дешевое и практичное решение - поставить электронасос низкого давления, одно время продавали такие для карбюраторных машин, также годятся электронасосы от мотоциклов 12 вольтовые. А переделывать 102 мотор на привод с кулачком если его не было - ничем не оправданный большой объем работы. Я лично видел мотоциклетный насосик на 190м, поставили его под капот, включили от замка зажигания через простое силовое реле, отлично работал
Темы с аналогичными тегами: W202, Двигатель, Мерседес, Карбюратор
