Отправлено 29 September 2019 - 13:10
Не пинайте, пользоваться поиском умею, но проблема не решается
Мотор м111.960 с АКПП, все работает отлично, ошибок нет, но никак не могу победить отсечку при 4т/об
Сигнал скорости на 8 пин подал, скорость видит, но неправильную, при 80 кмч видит 16
Вопрос 1: с какой скорости откл отсечка?
Эбу видят переключение передач. Паркинг и драйв. При езде на хфм скан пишет - драйв.
Вопрос 2: надо ли на 20 пин сажать массу чтоб он думал что МКПП и отрубил отсечку? Или же он и так все видит
Вопрос 3: если все у меня правильно, как тогда убрать отсечку?
С уважением
Отправлено 29 September 2019 - 15:35
откуда?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 29 September 2019 - 16:10
Так как w123 то на спидометр поставил проходной датчик скоростиоткуда?
Сначала на 6 импульсов - показывал около 12км/ч
Потом поменял на 10 импульсов - показывает 16кмч
При одинаковой фактической скорости около 80км
Сообщение отредактировал vit-kzn: 29 September 2019 - 16:18
Отправлено 29 September 2019 - 20:24
Отправлено 29 September 2019 - 21:02
надо подключиться хфмскан, установив галку "использовать ELM327 как KKL" и прислать мне логи после этого. достаточно только ХХ...
по идее селектора должно хвататать для снятия отсечки (на 104 так было), но т.к. ЭБУ древний (ранний), то надо посмотреть как комп видит тип коробаса...
кстати сразу можно сделать сброс адаптации в программе, а после сброса включить передачу АКПП (чтобы комп понял что версия АКПП). возможно это снимет проблему...
- vit-kzn это нравится
Отправлено 29 September 2019 - 21:07
Ок спасибо. Завтра все сделаюнадо подключиться хфмскан, установив галку "использовать ELM327 как KKL" и прислать мне логи после этого. достаточно только ХХ...
Отправлено 03 October 2019 - 22:13
Причина была в том что я не имея схемы, неправильно посадил ноги 20 и 21
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
