Продам целиком, нет времени заниматься. На учете стоит. ЭКО пройдено.Подробности https://www.drive2.r...es/w123/777242/.
двигатель om616. гильзован в номинал, поршевая KS. шатуны - замена верхней втулки, уравновешивание. коленвал коренные и шутунные 1 ремонт, раздельная балансировка: коленвал, маховик, корзина. гбц без трешин, шлифовка, новые направляющие клапанов, прирезка седел, ножки клапанов без износа, новые форкамеры оригинал, распредвал с опорами без износа, толкатели клапанов: новые оси, новые втулки, цепь новая iwis. новая помпа dolls. не хватает маслонасоса: есть отдельно хороший корпус и шестиерни, нужно занизить корпус.
Топливная: тнвд разобран после стенда, есть новые плунжеры и нагнетательные клапана бош, плюс еще один тнвд с донора - не проверялся. форсунки разобраны.
мкпп 4 ст. заменен передний сальник. диск сцепления почти без износа. новые подушки двигателя и коробки
диски 9 крабов 14" проверены- прямые, новая резина ретро-всезезонка, и зимняя шипованная kumho. двигатель с коробкой установлены под капот.
Прилагаемые запчасти:
ходовка: 4 сайлентблока рычагов сзади, подушка подрамника, все сайлентблоки спереди, бублики кардана (все lemferdetr). 4 тормозных диска перед/зад + колодки + пружинки + ремкомплект+ троса ручника + колодки/пружинки ручника - все ATE, поршни на зад новые, передние - хорошие родные. ремкоплекты подшипников ступиц вкруг FAG.
бак с донора целый.
аморты с донора.
насос гур с донора.
генератор 100А.
Авто на колесах, тормозная система разобрана.
цена 80 000р.
звонить 8 908 068 65 68.
Сообщение отредактировал sheremet: 01 October 2019 - 11:21
