Отправлено 29 September 2019 - 13:10
Не пинайте, пользоваться поиском умею, но проблема не решается
Мотор м111.960 с АКПП, все работает отлично, ошибок нет, но никак не могу победить отсечку при 4т/об
Сигнал скорости на 8 пин подал, скорость видит, но неправильную, при 80 кмч видит 16
Вопрос 1: с какой скорости откл отсечка?
Эбу видят переключение передач. Паркинг и драйв. При езде на хфм скан пишет - драйв.
Вопрос 2: надо ли на 20 пин сажать массу чтоб он думал что МКПП и отрубил отсечку? Или же он и так все видит
Вопрос 3: если все у меня правильно, как тогда убрать отсечку?
С уважением
Отправлено 29 September 2019 - 15:35
откуда?
Отправлено 29 September 2019 - 16:10
Так как w123 то на спидометр поставил проходной датчик скоростиоткуда?
Сначала на 6 импульсов - показывал около 12км/ч
Потом поменял на 10 импульсов - показывает 16кмч
При одинаковой фактической скорости около 80км
Сообщение отредактировал vit-kzn: 29 September 2019 - 16:18
Отправлено 29 September 2019 - 20:24
Отправлено 29 September 2019 - 21:02
надо подключиться хфмскан, установив галку "использовать ELM327 как KKL" и прислать мне логи после этого. достаточно только ХХ...
по идее селектора должно хвататать для снятия отсечки (на 104 так было), но т.к. ЭБУ древний (ранний), то надо посмотреть как комп видит тип коробаса...
кстати сразу можно сделать сброс адаптации в программе, а после сброса включить передачу АКПП (чтобы комп понял что версия АКПП). возможно это снимет проблему...
- vit-kzn это нравится
Отправлено 29 September 2019 - 21:07
Ок спасибо. Завтра все сделаюнадо подключиться хфмскан, установив галку "использовать ELM327 как KKL" и прислать мне логи после этого. достаточно только ХХ...
Отправлено 03 October 2019 - 22:13
Причина была в том что я не имея схемы, неправильно посадил ноги 20 и 21
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Ом 605Автор Петров , 07 Oct 2025 ![]() |
Ремонт →
w124 M104 3.2 взаимозаменяемость коллекторов от w129 w140 w202Автор zuzukaider , 29 Sep 2025 ![]() |
Ремонт →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 ![]() |
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Дополнительные системы авто →
Инородный кондиционер W124 M102Автор alohadance , 31 Jul 2025 ![]() |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Термореле включения вентилятора охлаждения радиатора о.ж.Автор Country Joe , 06 Jun 2025 ![]() |
