Отправлено 17 October 2019 - 23:16
Подскажите, возможно ли как то вывести лампочку на панель приборов при возникновении ошибок? (Чек на современных)
А то не понятно, есть ошибки или нет пока не подключиться
М111.960 hfm w124 93г
На 210 с 111 видел на приборке уже есть такой индикатор вроде
Отправлено 17 October 2019 - 23:35
Добрый день
а зачем? если в машине стоят новые: проводка,дроссель, расходомер, реле защиты и несколько копеечных датчиков. то в ней ближайшие лет 10-15 ничего не сломается по электронике. потому что её там больше нет.
а если всё покупать с помоек и китайское. то тут хоть ставь лампочку. хоть не ставь. машина как имела голову. так и будет это делать...
Отправлено 18 October 2019 - 09:44
По теме услышать бы ответ. Возможно ли? Если нет то что нужно поставить чтоб реализовать эту функцию
Отправлено 18 October 2019 - 09:53
111 мотор мало о чем говорит, все зависит от системы зажигания и блока управления двигателем. На w203 тоже есть 111 мотор, но там совсем все другое. На w210 с 111 HFM (как на w124) врятли есть чек.
Как вариант написать на ардуино или типо того плату, которая проводит диагностику по меленным кодам (блики светодиода), и в случае если есть актуальные ошибки зажигать лампочку.
Сообщение отредактировал mixa13: 18 October 2019 - 09:54
Отправлено 18 October 2019 - 11:21
Вероятно всего купить машину с лампочкой (чек)
- КИРША это нравится
Отправлено 18 October 2019 - 11:45
Если надо, можно сделать
Отправлено 18 October 2019 - 13:58
Вот это уже интересно!Если надо, можно сделать
Можно в лс подробности.
Отправлено 18 October 2019 - 14:56
Отправлено 18 October 2019 - 15:02
Судя по тому что куча советчиков не по теме, похоже что да, мне одному.Ну почему же в Л С ? Вы думаете вам одному это интересно ???
Как всегда помог МихаилХфм. Теперь осталось уговорить его чтоб он за доп.плату открывал доступ к этой функции!
Я думаю много желающих будет, так как согласитесь что удобно когда есть индикатор на панеле
Отправлено 18 October 2019 - 15:58
Я одно время хотел поставить проецирующий дисплей типо такого https://ru.aliexpres...3011088050.html
Думаю Misha190E сможет легко переделать k-line в сигнал OBD, что бы подружить с данным дисплеем. Был бы спрос)
Сообщение отредактировал mixa13: 18 October 2019 - 15:59
Отправлено 18 October 2019 - 16:10
2 года назад я сделал 2 таких адаптера на заказ, но там кроме софта были еще и железные переделки, а с этим получилось коряво (некрасиво, по уму надо делать свою плату, а это уже большие затраты). В общем это сильно геморно было, поэтому даже не стал писать об этом
Отправлено 19 October 2019 - 20:10
как хорошо ,что нет у меня этой никчемной лампочки!,если косяк,и так узнаешь,без лампочки!
Отправлено 19 October 2019 - 20:23
Тут твоего мнения никто и не спрашивал!
Отправлено 19 October 2019 - 23:17
Ух ты, интересный адаптер. Судя по схеме, не так просто его и сделать.
Отправлено 19 October 2019 - 23:58
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 20 October 2019 - 00:15
Отмечу, что на 124 для американского рынка, лампочка чек инжайн уже выведены на приборную панель. Там кстати еще в 16 пиновый диагностический разъем уже встроен модуль со светодиодом и кнопкой для диагностики (занимает места для контактом 2-4)
Это уже интересно, теперь найти бы схему и узнать как это работает
Отправлено 20 October 2019 - 00:23
Треугольник на приборке для ASR, ASD. На амерах Chek в другом месте приборки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 October 2019 - 00:25
#18
Отправлено 20 October 2019 - 23:17
найти америкосовский вин и по схеме понять с какой ноги она выходит... я так думаю. хотя по мне она бесполезна и даже объясню почему.
лампа, как и неисправность, это будет простая констатация факта неисправности. а многие неисправности в этих машинах скрыты в переменных. их никакой лампочкой не определишь...
Отправлено 20 October 2019 - 23:34
Отдельный блок диагностики, ставится под рулевой колонкой, с ЭБУ считывает по CAN.
Так для амеровских Е320 HFM.
- Misha190E это нравится
#20
Отправлено 20 October 2019 - 23:50
тогда тем более она не упёрлась. один хрен ехать на диагностику. а так хоть перед глазами не маячит...
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Ом 605Автор Петров , 07 Oct 2025 ![]() |
Ремонт →
w124 M104 3.2 взаимозаменяемость коллекторов от w129 w140 w202Автор zuzukaider , 29 Sep 2025 ![]() |
Ремонт →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 ![]() |
Ремонт →
Дополнительные системы авто →
Инородный кондиционер W124 M102Автор alohadance , 31 Jul 2025 ![]() |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Термореле включения вентилятора охлаждения радиатора о.ж.Автор Country Joe , 06 Jun 2025 ![]() |
