Переход с Pms на HFM
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 23 November 2019 - 00:20
Ребят помогите кто знает в моей теме.Имею автомобиль W124 1995г.в АКПП M111.940 2.0 система впрыска Pms.Хочу полностью переделать впрыск на HFM.Товарищ подогнал ЭБУ BOCH 0155459532 и ответную косу со W124 1994г в М111960 2.2 Мкпп.Вопрос вот в чем подойдёт ли этот ЭБУ на Акпп,и что нужно переделать в ответной косе,под Акпп.Коса с климатом.ГБЦ у меня стоит уже с 2.2 отверстие под датчик распредвала есть.Хочу сделать всё по уму с заменой распредвала который с муфтой,и заменой крышки с магнитом.Уже все почти нашёл для установки,все проблема в этой ответной косе.
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 23 November 2019 - 00:22
в продаже , 8500р.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 23 November 2019 - 00:54
в продаже , 8500р.
Прям даром)
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 November 2019 - 20:35
Схему смотрите и делайте как должно быть
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 November 2019 - 22:27
вот ради всего святого, расскажите мне, балбесу, - ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ...????!!!
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 23 November 2019 - 22:53
а что не понятного, дядь Лёш, был же халявный приход деталей, вот и надо их в тачку пристроить.
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 24 November 2019 - 01:23
Сань. я конечно понимаю. что каждый теребонькает как ему нравится, но зачем уродовать то что стоит с завода и работает, хоть убей не пойму...
PMS - простейшая система, с минимумом датчиков и с одним единственным исполнительным механизмом - дросселем.
ломаться в ней нечему, Астра - не тот город, где спецы на каждом перекрёстке. и по доброй воле создавать себе проблемы с машиной, которую там никто нормально починить не может - весьма странный ход...
#8 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 24 November 2019 - 19:52
Да сделаю я сам все,сложного ничего там нет,две косы,датчик распредвала детонации,вал с муфтой и вперед.Крышка фильтра с дмрв имеется.А по поводу переделки,я думаю система HFM намного понадежнее,чем Pms.Пока вроде работает все,но заранее готовлюсь.Вы если разбираетесь в блоках скажите пойдёт этот блок на Акпп?
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3101
Отправлено 24 November 2019 - 20:59
Раз ничего сложного нет - возьми молча и сделай.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2019 - 21:45
ЭБУ BOCH 0155459532 - подойдёт ли этот ЭБУ на Акпп,и что нужно переделать в ответной косе,под Акпп.
да, этот ЭБУ может работать и с МКПП и с АКПП. на диагностику ЭБУ беден (только базовые параметры работы). Тип коробки ЭБУ запоминает при сбросе адаптации (ресет ЭБУ), если после сброса включить передачу. Есс-но правильно (согласно схемы) должен быть подключен провод от пин 20 салонного разъема. Схему для 111.960 можно найти выше в сообщении
#11 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 24 November 2019 - 22:59
Вот спасибо,а то просто по мозгам мнемного неясно было,ещё номер мозгов этих ни так часто встречается на W124. Просто от кого то слышал по поводу кодировки блока,что надо вводить номер старого блока в новый.Грозит мне с этим столкнуться или нет? Старуха есть у зятя.По версии не скажу какая
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 24 November 2019 - 23:53
если есть старуха, любая, то записать новую кодировку - как два пальца...
#13 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 25 November 2019 - 02:56
Ещё только надо только разобраться какой код кодировки нужен для моего авто.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2019 - 09:32
Этот ЭБУ не кодируемый, он сам определяет комплектацию после сброса ЭБУ... этот сброс можно делать как светодиодом, так и сканером. Даже если не сделать сброс и тип коробки будет неправилен - это никак не влияет на работу двигателя, просто например будут некоторые косяки типа ХХ 750 на передаче (А должен быть 600), или там при езде какие-то недостатки при переключениях... т.е. это уже отложенные проблемы, решить которые несложно.
#15 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 25 November 2019 - 11:08
Ну значит одной проблемы ещё меньше,это уже хорошо.А знает кто нибудь? Менять только датчик коленвала? Маховик тот же остаётся?
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 November 2019 - 23:04
не надо менять , подойдет старый.
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 16 December 2019 - 22:57
Уважаемые гуру форума,прошу объяснить если кто знает.В чем все таки отличие дроссельных заслонок Pms и HFM на M111.Номера разные это понятно.Какие у них ещё отличия,и можно ли на HFM ставить Pms заслонку?Помогите кто знает,а то все говорят что нельзя,а объяснить внятно немогут почему
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 16 December 2019 - 23:01
в езде не заметите, в расходе +- литр будет.
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   Dinan Astrahanec
Dinan Astrahanec
  • Cообщений: 26
    W124 E200
Отправлено 16 December 2019 - 23:07
Получается моторчик там одинаковые,а отличие в сигнале идущем с потенциометра?В этом все отличие,или как тогда объяснить +1литр к расходу
#20 ОФФЛАЙН   Altaec71
Altaec71
  • Cообщений: 121
    E220
Отправлено 17 December 2019 - 00:03
Дифузор (отверстие самой заслонки) в дросселе PMS немного меньше чем в HFM
s124 e220touring 1994г мкпп
