Клапаны, седла и плоскость ГБЦ om 601.911
Двигатель Мерседес
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 26 November 2019 - 19:01
Здравствуйте. Капиталим 601.911 от стодевяностика. Заменены все седла и клапаны. Мастер который устанавливал седла, спросил насколько клапан должен выступать. Открыл мурзилку по ремонту 124. Screenshot_20191126-203427.png
Строчка " Минимальное выступание клапана ниже поверхности уплотнения головки блока цилиндров ( новые клапаны и седла).
Я и заказал выступание над поверхностью 0,5 - 0,7. Сказано сделано. Клапаны притер без фанатизма, засухарил. ГБЦ как бы готова. Пока занимался блоком и своими делами прошло 2 месяца. Сегодня закончил сборку блока. Листая мурзилку по om 601-606, открыл злополучную страницу с клапанами, а там
Строчка: 3. Установите клапаны в гбц, и измерьте величину углубления клапана относительно плоскости гбц. И я поплыл.. Все сделано не правильно и надо перетачивать рабочую фаску клапана и просаживать его. Или не надо? Должен клапан выступать или наоборот ниже привалочной плоскости должен быть? Подскажите пожалуйста. Screenshot_20191126-205746.png
#2 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 01 December 2019 - 11:19
В общем созвонился с мастером который делал гбц. На что он мне сказал, что в его практике 95% голов от дизельных двигателей были с выступающими клапанами. И клапаны приходилось демонтировать для обработки плоскости. Я поинтересовался почему одна мурзилка так, а другая по другому пишет, на это он ничего не сказал. На вопрос сможет ли он просадить клапаны, сняв с седел еще, он ответил что снять якобы излишек" всегда можно, а вот вернуть обратно уже нет. Сказал еще что после сборки холодную прокрутку провести, в смысле от руки. В общем, дабы обезопасить себя я измерил выступание клапана над поверхностью гбц = 0,5 мм. Выступание поршня над поверхностью блока = 0,75 мм. Глубина выемки в поршне под клапаны = 1,62 мм. Прокладка у меня ремонтного размера = 1,94 мм. Пересчитав все зазор поршень, клапан получился = 2,31 мм. Так то все на бумаге хорошо получается. Смущает два момента, во время такта выпуска поршень подходя к вмт судя по всему движется с клапаном синхронно с каким то зазором, чтобы продуть цилиндр максимально эффективно (только лишь мое предположение) и вот не будет ли встречи во время этого движения. А второе, почему все таки в книгах по разному написано?
В любом случае после сборки и холодного прокрута будет видно что получится из этого.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 01 December 2019 - 15:03
Если ты не шлифовал плоскость блока , то ремонтная прокладки тебе не нужна. После шлифовки ГБЦ устанавливается стандартная прокладка 1,74мм.
#4 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 02 December 2019 - 08:36
Согласен с вами. Но с учетом выступания клапанов пересчитал объем камеры сгорания. В итоге получилось с ремонтной прокладкой уменьшение камеры на 267.44 мм3. Понятно что расчет может быть грубым, даже более чем, но все же результат получен, который близок к истине и меня это более чем устраивает.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 02 December 2019 - 08:56
дело твоё....
#6 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 07 January 2020 - 23:14
Двигатель запущен. Ничего, ни с чем не встретилось. Работает все устойчиво, тянет с низов хорошо. После 5000 пробега напишу про расход дт и масла.
#7 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 31 March 2020 - 13:19
Масло по щупу ушло на 3мм. По трасе при 100км/ч расход примерно 5 литров, город 9 литров.
#8 ОФФЛАЙН   duk174
duk174
  • Cообщений: 27
    w124, 1995
Отправлено 24 June 2020 - 18:20
тут тоже
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  291.pdf   62.61К   660 скачиваний
  • Прикрепленный файл  290.pdf   35.07К   487 скачиваний
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 November 2020 - 22:31
Что-то многовато в городе для 201 с 601. На 124 с 602 город 8.2.
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2020 - 01:17
Человек скорее всего ездит шустро у меня в городе 10.
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 04 November 2020 - 09:58
  Самый экономичный режим на этих двигателях 2200-2400 об/мин, как на КамАЗе. Я на АКПП укладывался в 6 л на 100 км в таком режиме, это примерно 80-85 км/ч.... При этом  контрактный двигатель, который сейчас установлен, имеет проблему в первом цилиндре - сниженная компрессия - то ли клапана, то ли гнутый шатун ( 4 атм разницы с другими горшками ).
   Сейчас готовлюсь к капиталке своего родного двигателя:  блок, колено, шатуны и ГБЦ уже готовы, сейчас собираю всякую мелочёвку типа сальников и прочего. Блок расточен +0,7, поршнекомплекты (поршень-палец-кольца) оригинал от Mahle (покупал здесь у клубня ), в шатунах новые втулки , прокладка ГБЦ ремонтная 88+0,5 - оригинал стандартной толщины 1,72мм,  колено первый ремонт, вкладыши по кругу оригинал, куплены здесь же у клубня, ГБЦ - сёдла, направляйки - новые, клапаны -  старые, восстановлены фаски. Масляный насос - новый оригинал, хотя старый тоже в идеале - ни одного задира ( честно, когда разобрал его - не ожидал такого, хотя давка масла на прогретом в жару с кондеем и прохватами порой опускалась до 0,8-0,9 атм на 10W40).
  Все станочные работы производились в Крыму у братьев Богдановых ( можно найти на Youtube их канал, ознакомиться с их станочным парком, тскть  - короче, круть несусветная. Но пришлось ехать к ним лично, ибо такое древнее гамно берут в работу с неохотой , т.к. выхлоп небольшой. Цены не ломят. Ща выложу прайс, по которому мне всё сделали, очень даже приемлемо, учитывая класс оборудования и уровень понимания процесса ). Так что будем посмотреть потом, какую топливную экономичность покажет откапиталенный оригинальными запчастями 602-й.
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2020 - 17:19
Шестярня на маслонасосе сколько зубьев?
  • JH это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2020 - 17:21
Дим,цены божеские!
#14 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 04 November 2020 - 19:32
Владельцы 601ых моторов знают, что он славится своими динамическими характеристиками. Стоит 4ех ступка, тахометра нет. Езжу довольно таки быстро если честно. Поэтому такой расход, я уже думал над этим. Были планы свапнуть 603 или 606, но не судьба. Как то так.
#15 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 04 November 2020 - 19:33
Совершенно верно.
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 November 2020 - 19:58
Все-таки у 602 мотора цилиндров 5, тащит 124 и расход 8.2. Езжу тоже динамично. Но не тапка в пол и не обороты 4 тыс.
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Еще возможно у автора тнвд так накручен
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 05 November 2020 - 10:11
  Там стоковый насос. До меня двигатель не вскрывался, единственное, что я делал до этого - гидрики менял....
#19 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 05 November 2020 - 16:51
Тахометр от 124 куплен,датчик коленвала,реле,штекеры и провода, даже сам тахо переделал чтобы в мою комбинацию вставал, но руки никак не дойдут все установить.
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2020 - 01:19
Я ставил шестерню от 111 на 25 вроде зубьев,проблем с давлениемнет,хоть и насос думаю под лимон пробежал.
Давка около трех,самое низкое 2,8 летом после прохвата было.
Темы с аналогичными тегами: Двигатель, Мерседес
