M102
Двигатель Мерседес
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   W201 228
W201 228
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2020 - 09:01
Добрый день подскажите пожалуйста mb w201 дв м102 2.0 не работают 2-3 цилиндр двигатель работает не ровно поменял свечи провода толку нет
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 24 January 2020 - 09:05
теперь поменяй, крышку трамблера, бегунок, катушку и форсунки, если не поможет пиши исчо.
#3 ОФФЛАЙН   W201 228
W201 228
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2020 - 09:17
Бегунок поменял форсунки новые
На трамблере внутри ест трещенки
Может из за этого
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 24 January 2020 - 09:25
из за трещин вполне может,
а форсунки льют ровно?
#5 ОФФЛАЙН   W201 228
W201 228
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2020 - 09:32
Даже не знаю я недавно заезжал к мастеру мне чистили и настроили инжектор
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 24 January 2020 - 09:44
и после этого перестали работать два цилиндра? так какого рожна ты начал менять электрику?
В общем если крышка с трещинами то ее менять в первую очередь однозначно, и если не поможет то смотреть налив.
#7 ОФФЛАЙН   W201 228
W201 228
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2020 - 09:51
Так как до этого у меня расход топлива 25 литров было мастер мне отключил лямбду сказал чтоб не подключал а провода помел так как пробивали и за одно свечи поменял до настройки инжектор машина была трезвая щас не едет вообще газ до пола ели набирает скорость
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 January 2020 - 10:06
Да лямбда на литр,два расход увеличить может,но не на 13:-)
#9 ОФФЛАЙН   W201 228
W201 228
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2020 - 10:17
Согласен
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 January 2020 - 14:46
Я бы первым делом открутил трубки с дозатора,обложил всё тряпками,поставил перемычку вместо реле насоса,и посмотрел,выходит топливо из колодцев или нет.Ну конечно и на лопату бы давил:-)
Если выходит одинаково,то прикрутил трубки на место,и открутил и вытащил форсунки.И снова бы проверил как через форсунки наполняются баночки,скляночки.Если с 2 и 3-го не пошло,то открутил бы форсунки и проверил без них.Еслиис трубок идёт,форсы в помойку.И ваще, потом открутил все форсунки и замерил налив.
Я не ищу  лёгких путей :lol:  :lol:  :lol:
#11 ОФФЛАЙН   W201 228
W201 228
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2020 - 15:19
Спасибо попробую
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2020 - 18:09
провода на свечах местами попутали
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 January 2020 - 18:54
Думаешь?Я умру молодым если будет правда:-)
Думаешь?Я умру молодым если будет правда :)
Темы с аналогичными тегами: Двигатель, Мерседес
