Вырубились стрелки приборной панели Mercedes 190
Электрооборудование
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
    190E (W201) 1990год 2.0л.
Отправлено 27 January 2020 - 17:32
Добрый день Всем.Во время движения выскочила проблема.Mercedes 190E.1990 год,2 литра двигатель.Во время движения отключились стрелки в левом круге приборной панели,там их 4-уровень топлива,давление масла,температура антифриза,эконометр.Рабочий остался эконометр,три остальных стрелки отключились,прямо во время движения.Все остальное в приборке и по свету работает,двигатель тоже.Вот только,недавно начал неправильно показывать уровень топлива.И то временами,то нормально то завышает показания,ну а сегодня вообще вырубило.Если есть электрики-подскажите как эти три стрелки совмещаются между собой и где-в приборке или где то дальше провода,предохранители.Буду очень благодарен за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 January 2020 - 17:49
Ничего там серьезного не случилось. Заедьте к автоэлектрику, так быстрее проблему решите.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 27 January 2020 - 18:00
Е..ни по торпеде ладошкой сильно над приборкой, если заработают снимай приборку и протягивай болтики -масса плохая. Если не заработают всеиравно снимай и иши сгоревшую дорожку на плате.
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 January 2020 - 18:15
Так панель сломать можно при достойном уровне фанатизма)))
Я почему послал к электрику, - потому, что ТС даже не попробывал проверить "есть питание -нет питание", а сразу в интернет за чудом.
#5 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 January 2020 - 18:29
ну так я зачем в интернет то полез-что бы узнать где питание проверять?А на счет постучать по приборке(без фанатизма  :bangheat: )-постучал,конечно,но чуда,как и ожидалось,не произошло.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 January 2020 - 18:53
Ну как без схемы...? Сними, проверь мультиметром наличие массы и плюса. Масса обычно коричневый провод, плюс красный, розовый. Массу по плате видно - самые широкие дорожки обычно.
Ну или визуально, хотя бы, на предмет окислов и разрывов.
Сообщение отредактировал SD: 27 January 2020 - 18:54
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 January 2020 - 19:04
надо проверить контакты преда 9, через него на приборку идет питание от зажигания
разобрать приборку, пропаять подозрительные места пайки, особо круглого разъема
на круглом разъеме 1-масса коричневым проводом, 6-питание черно/синим проводом
#8 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 January 2020 - 19:27
Спасибо,завтра полезем смотреть.
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 27 January 2020 - 22:26
Эконометр механический от вакуума, вот и остался работать. :smoke:
Плата приборки состоит из 2 частей, между ними спидометр. Возможно достаточно не рабочую часть открутить и снова прикрутить, и все заработает. Но и пропайка не помешает.
т. +7 921 340 83 8 три.
#10 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 January 2020 - 00:34
Понял,спасибо
#11 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 January 2020 - 09:11
Начни с предохранителя - возможно ослабли лапки и он отошел .
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 28 January 2020 - 09:19
https://oldmerin.clu...topic=57649&hl=
изучай  :lol:
#13 ОФФЛАЙН   Сергей1975
Сергей1975
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 January 2020 - 18:52
Всем спасибо.Проблему нашел.
В точку!!!!!Предохранители все целые,но вот у 9-го действительно ослабли лапки и нарушился контакт.
Темы с аналогичными тегами: Электрооборудование
