Перепутал полярность на 190
W210 Электрооборудование
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 01:09
Понимаю,что дебил,но,ехали компанией на двух машинах,было темно и лил сильный дождь,я за рулем мерседеса 190,друг за рулем жиги.Так получилось,что во время нашей поездки домой у него умер генератор и нам пришлось останавливаться и  постоянно менять аккумуляторы,чтобы этот бедолага хоть как то смог доехать домой.И все вроде бы ничего,но по приезду домой,когда я в последний раз поменял аккумуляторы,то перепутал полярность заискрило, что-то подымилось и я быстро скинул клемы, по времени аккум был подключен неправильно секунды две максимум.На следующий день,хотел завести машину,но не тут то было, потому что проворачиваю ключ приборка не горит и ничего не работает, вообще ничего, вот и не знаю, что делать. Читал другие случаи по данной тематике,но у других хоть какие то признаки жизни подавал мерин,у меня вообще ничего,подскажите пожалуйста,что делать,сильно встрял?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 February 2021 - 01:26
Сигналка есть?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 February 2021 - 01:28
предохранители проверь. 190к если карбовый, то там гореть нечему. с жытронегом ну почти аналогично.
кинь провод на стартер от аккума. ток смари не спали при этом чо нить.
если у тебя прямо последний рестайл то есть шанс спалить мозги, но там вроде тоже был предохранитель на реле. короче ты же доехал как—то, значит не все так плохо.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 04 February 2021 - 09:18
предохранитель за пластмассовой перегородкой где мозги...около аккума...проверь...
было такое...
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 04 February 2021 - 09:22
нуууу- первое: опиши что за 190к,
второе дымилось то где? под капотом или в салоне?
третье-проерь предохранитель в реле пергрузки-фото чего и как расположено туточке- https://oldmerin.clu...showtopic=91924
четвертое проверь провода от аккума до блока предохранителей и особенно контакты под блоком спереди-туда как раз энти провода и приходят.
Сообщение отредактировал Сим: 04 February 2021 - 09:24
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 February 2021 - 13:08
90% сгорел диодный мост в генераторе и он коротит и высаживает аккумулятор.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 04 February 2021 - 14:23
Да, диодный мост горит сразу при неправильной полярности. Но может у него предохранитель между АКБ стоит
#8 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 18:22
Сигналка есть?
нет
#9 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 18:25
Да,карбовый 2,3 объем,так я то доехал,когда еще нормально все было,это же я в конце перепутал,предохранители все целые,единственное в конце там какой то большой серый блок,я его достать не смог.Будте добры подсказать,как правильно кинуть,чтобы ничего еще не повредить,а то как-то после этого случая перестал быть так в себе уверен
#10 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 18:26
было такое...
ну вот оттуда как раз дым и шел вроде,только у меня карб
#11 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 18:30
Мерседес 190 карбовый 2,3 литра,дымилось под капотом,где то под аккумом,думаете сами провода погорели,которые к блоку идут?Просто когда я их кладу на клему они искрят при подсоединении,но ничего не происходит
#12 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 18:31
так какой я аккум не пробовал и заряженный и нет,все равно ничего не выходит,даже не горит ничего,думаете это все из-за этого?
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 04 February 2021 - 19:49
Контакт кузова с минусовым проводом глянь, нужно открутить обязательно.
#14 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 20:11
Не очень понимаю,как,что и зачем?Можно поподробнее?
#15 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 04 February 2021 - 20:16
а надо достать....
#16 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 21:11
а надо достать....
он под замену?
#17 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 21:21
а надо достать....
он находится там же,где и все предохранители или где?
#18 ОФФЛАЙН   Mercedes777
Mercedes777
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 February 2021 - 21:24
а надо достать....
у меня карбюратор,поэтому скорее всего эбу нет
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 February 2021 - 22:47
Пластиковая колодка где три провода приходят там пластинка первая что соединяет плюсы и отдельно синие провода что подпитывают генератор при старте ..
Ну и кроме всего мог сгореть коммутатор при условии того что пытались завести ...эбу у карба тоже бывает если он штатный
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 February 2021 - 22:52
Отключи генератор - на клеммной колодке возле правого стакана отсоедини толстый и тонкий провода, идущие к генератору, затяни обратно гайки с оставшимися проводами, затем подключи свежезаряженный аккумулятор и попробуй завести.
Star Diagnosis
Темы с аналогичными тегами: W210, Электрооборудование
