Понимаю,что дебил,но,ехали компанией на двух машинах,было темно и лил сильный дождь,я за рулем мерседеса 190,друг за рулем жиги.Так получилось,что во время нашей поездки домой у него умер генератор и нам пришлось останавливаться и постоянно менять аккумуляторы,чтобы этот бедолага хоть как то смог доехать домой.И все вроде бы ничего,но по приезду домой,когда я в последний раз поменял аккумуляторы,то перепутал полярность заискрило, что-то подымилось и я быстро скинул клемы, по времени аккум был подключен неправильно секунды две максимум.На следующий день,хотел завести машину,но не тут то было, потому что проворачиваю ключ приборка не горит и ничего не работает, вообще ничего, вот и не знаю, что делать. Читал другие случаи по данной тематике,но у других хоть какие то признаки жизни подавал мерин,у меня вообще ничего,подскажите пожалуйста,что делать,сильно встрял?
Отправлено 04 February 2021 - 01:09
Отправлено 04 February 2021 - 01:26
Сигналка есть?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 04 February 2021 - 01:28
кинь провод на стартер от аккума. ток смари не спали при этом чо нить.
если у тебя прямо последний рестайл то есть шанс спалить мозги, но там вроде тоже был предохранитель на реле. короче ты же доехал как—то, значит не все так плохо.
Отправлено 04 February 2021 - 09:18
предохранитель за пластмассовой перегородкой где мозги...около аккума...проверь...
было такое...
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
Отправлено 04 February 2021 - 09:22
нуууу- первое: опиши что за 190к,
второе дымилось то где? под капотом или в салоне?
третье-проерь предохранитель в реле пергрузки-фото чего и как расположено туточке- https://oldmerin.clu...showtopic=91924
четвертое проверь провода от аккума до блока предохранителей и особенно контакты под блоком спереди-туда как раз энти провода и приходят.
Сообщение отредактировал Сим: 04 February 2021 - 09:24
Отправлено 04 February 2021 - 13:08
90% сгорел диодный мост в генераторе и он коротит и высаживает аккумулятор.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 04 February 2021 - 14:23
Да, диодный мост горит сразу при неправильной полярности. Но может у него предохранитель между АКБ стоит
Отправлено 04 February 2021 - 18:22
Сигналка есть?
нет
Отправлено 04 February 2021 - 18:25
предохранители проверь. 190к если карбовый, то там гореть нечему. с жытронегом ну почти аналогично.
Да,карбовый 2,3 объем,так я то доехал,когда еще нормально все было,это же я в конце перепутал,предохранители все целые,единственное в конце там какой то большой серый блок,я его достать не смог.Будте добры подсказать,как правильно кинуть,чтобы ничего еще не повредить,а то как-то после этого случая перестал быть так в себе уверен
Отправлено 04 February 2021 - 18:26
было такое...
ну вот оттуда как раз дым и шел вроде,только у меня карб
Отправлено 04 February 2021 - 18:30
Мерседес 190 карбовый 2,3 литра,дымилось под капотом,где то под аккумом,думаете сами провода погорели,которые к блоку идут?Просто когда я их кладу на клему они искрят при подсоединении,но ничего не происходит
Отправлено 04 February 2021 - 18:31
так какой я аккум не пробовал и заряженный и нет,все равно ничего не выходит,даже не горит ничего,думаете это все из-за этого?
Отправлено 04 February 2021 - 19:49
Отправлено 04 February 2021 - 20:11
Контакт кузова с минусовым проводом глянь, нужно открутить обязательно.
Не очень понимаю,как,что и зачем?Можно поподробнее?
Отправлено 04 February 2021 - 20:16
а надо достать....
Отправлено 04 February 2021 - 21:11
а надо достать....
он под замену?
Отправлено 04 February 2021 - 21:21
а надо достать....
он находится там же,где и все предохранители или где?
#18
Отправлено 04 February 2021 - 21:24
а надо достать....
у меня карбюратор,поэтому скорее всего эбу нет
#19
Отправлено 04 February 2021 - 22:47
Ну и кроме всего мог сгореть коммутатор при условии того что пытались завести ...эбу у карба тоже бывает если он штатный
#20
Отправлено 04 February 2021 - 22:52
Отключи генератор - на клеммной колодке возле правого стакана отсоедини толстый и тонкий провода, идущие к генератору, затяни обратно гайки с оставшимися проводами, затем подключи свежезаряженный аккумулятор и попробуй завести.
Star Diagnosis
Темы с аналогичными тегами: W210, Электрооборудование
Ремонт →
Электрика и электроника →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Термореле включения вентилятора охлаждения радиатора о.ж.Автор Country Joe , 06 Jun 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
