Счах 190Е
Мерседес
Лучший Ответ Устин Акимыч , 31 January 2020 - 15:53
бензонасос снизу сзади за пластиковой защитой..нужно под машину подлезь...
можно по нему постучать...(чуть приляг и что нибудь подстели)..
а он вообще жужжит?
реле бензонасоса за аккумулятором( сними пластмассовую перегородку...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Rover_pnz
Rover_pnz
  • Cообщений: 4
    190E
Отправлено 31 January 2020 - 14:13
Всем доброго времени суток.Купил 190Е движок 2л. Не было печали, за исключением одного НО:свыше 4к оборотов как будто захлебывался или наоборот не хватало. Вчера оторвал глушитель (две последние банки) после чего трудно завёлся (хотя хз при чем тут это). Вечером поставил машину возле дома, спустя некоторое время переставил в другое место. Сегодня двигатель не запустился. Потаскал на верёвке, все равно 0. Сегодня по работе уезжаю в столицу. Приеду во вторник. Куда начинать смотреть? В немцах не бум бум. Хоть единственное что могу, так это с бубном вокруг нее побегать. Пытался проверить есть ли давление в рампе, так не нашел где проверять. Не нашел и сам бензонасос вместе с рыле бензонасоса. Товарищи знатоки, вещайте. Куда смотреть, что трогать, где нюхать.
#2 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 31 January 2020 - 15:53   Лучший Ответ
а он вообще жужжит?
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 31 January 2020 - 15:55
  • Rover_pnz это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Rover_pnz
Rover_pnz
  • Cообщений: 4
    190E
Отправлено 31 January 2020 - 17:44
а он вообще жужжит?
Не слышал чтобы он жжужал даже когда машина работала. Я так понимаю фильтр бензиновый находится там же?
#4 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 31 January 2020 - 17:50
да...
у меня давненько был 201...много го не подскажу....
счас народ подтянется...
ты главное пиши...
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 February 2020 - 02:11
смотреть в карман,трогать купюры,нюхать-.... :smoke:
Для справки-нужно описывать комплектацию!
  • sto65 и ltetti это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Rover_pnz
Rover_pnz
  • Cообщений: 4
    190E
Отправлено 04 February 2020 - 11:38
а он вообще жужжит?
Причина почти ясна. Приехал, запустил движок, прям с "полпинка". Проехал на нем, заглушил, а запустить в отказ. Бензонасос не алло, при этом перестала задыхаться после 3,5 оборотов. Думаю первым делом фильтр поменять?
#7 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 04 February 2020 - 11:42
ну причина , не причина....
а фильтр надо менять, ..периодически...
зы...ты к davidson то прислушайся...он знатный гуру...( про комплектацию) вин выложи...и соответствует ли он реальности...
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 04 February 2020 - 11:49
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 February 2020 - 15:57
Фильтр поменять это дело, а вообще проверить реле бензонасоса, оно самопроизвольно отключает насос (вернее - не включает)
Москва контакты в личке
#9 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 05 February 2020 - 00:52
Аахах) оригинально)
А вообще перед покупкой нужно на сервис было загонять и смотреть, а так теперь конструктор..
#10 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 05 February 2020 - 06:48
.... а так теперь конструктор..
не факт...
#11 ОФФЛАЙН   Rover_pnz
Rover_pnz
  • Cообщений: 4
    190E
Отправлено 13 February 2020 - 11:44
Проблема решена. Дело было в проводке, что идет на реле бензонасоса
Темы с аналогичными тегами: Мерседес
