#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2021 - 07:55
- стодвадцатьшестой это нравится
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2021 - 01:24
по номеру пихла у тебя 3.8 вэ8 должен быть.
короче ставь эту корчелыгу сразу на месте и продавцу леску к яйцам привяжи чтоб не сбежал.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2021 - 11:50
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2021 - 23:16
Родной у него 117й(заклинивший, отдают в комплекте вместе с коробкой) на машине сейчас 116й 3.8. а с яйцами так и сделаю.
там в птс написано, что должен стоять 116й и даже номер его указан. если под капотом не он и отдают 117й, то корчелыга обречена на вечный учет.
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2021 - 13:40
тут 12.5.1 явный.
так что ставь с собственником и имей ввиду, что потом дорого не продашь.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2021 - 16:52
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2021 - 15:35
Что то я уже начинаю остывать то что лошади впишут это не беда, они бы ещё S500 вписали как положено.
Если вы не знаете как разрешить этот вопрос с учётом и документами – не связывайтесь с этой машиной. Такое можно брать только если ходы есть, предварительно прозондировав почву.
Я так 15 лет назад попал со 126-м, он завис из-за проблем с ВИНом и документами, хотя я года 3 эту машину восстанавливал. При этом, я не человек с улицы – возможности были; но тогда волна ужесточений и посадок прокатилась и мои люди панически боялись с подобной машиной дело иметь. Время от времени цикл повторяется и появляются такие вот машины, ввезённые в 90-е и заколхоженые в нулевые, которые, по сути, никому не нужны.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2021 - 22:29
проблема, кузов ещё неизвестно что. Сам себя не узнаю.
Надо наверное к бабке приворот снимать идти
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2021 - 23:22
Ну так, глядя на фото чуть выше, я ещё могу сказать, что он в страшном колхозе, вызывающе кривой, носит следы ржавчины, покрашен то ли плохой матовой краской, то ли это шагрень такая и требует заниматься подвеской. С учётом всех остальных проблем – это однозначно машина мечты!
Если серьёзно, это уже вообще не машина.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 00:27
Понятно, что Иркутск не родина 126-х, но поищи что-нибудь еще.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 05:14
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 10:01
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 13:32
В очередной раз рискну рекомендовать смотреть машины с 6-цилиндровыми моторами. Ведь на машине хорошей хочется ездить и ездить, а насколько хватит полуживого алюсилевого вэ-восемь- никому не известно. Задиры на цилиндрах из такого материала имеют свойство развиваться лавинообразно. По результату дефектовки на форуме появятся новые вопросы в теме "Как поставить ОМ617 в 126"
110 или 103 даже в полудохлом состоянии ехать будут.
Разбирается W201 2.6
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 14:39
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 15:35
Всё совсем даже не плохо на этих моторах, просто там пробеги кагбэ уже даже не за 300 тысяч, а где-то в среднем за миллион. Поэтому моторы эти работают на честном слове, на имидже, из последних сил и своих параметров давно не развивают. Ремонтировать их дорого, а с учётом общего состояния помоек, в которые они установлены, – бессмысленно. И при таком раскладе 103-й двигатель становится действительно оптимален – разумеется, он тоже будет убитым, но его хотя бы можно отремонтировать относительно недорого. И да, блок там – чугун. Хотя я и не считаю это достоинством.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 15:37
В 103 чугун.
116-117 алюминиевые неплохие, но не переносят нештатных режимов в эксплуатации.
В качестве материала блока применен алюминиево-кремниевый сплав. Рабочая поверхность цилиндра представляет собой кристаллы кремния, выступающие из поверхности алюминия. Поршни имеют электрохимическое покрытие юбки железом, для обеспечения пары трения алюминий-сталь. В идеале, ни поршень, ни кольца вовсе не касаются поверхности алюминия, контактируя только с кремнием и маслом. Теоретически ресурс очень высокий. Проблемы возникают, когда рвётся масляная пленка (слишком холодно и масло густое, жарко и жидкое, происходит вырыв кристаллов из поверхности), высокие нагрузки на низких оборотах и появление детонации (даёт раскрашивание кристаллов кремния ), исчезновение тепловых зазоров (а они очень маленькие) из-за местного или общего перегрева, смыв масляной пленки из-за перелива или неработающей свечи, подсос неочищенного воздуха с пылью, отвалившийся кусочек нагара с клапана... На чугунном моторе это тоже будет проблемой, но не всегда катастрофой. А тут вероятность разрушения поверхности близка к 100 из 100.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 15:46
Пробеги моих ведерок уже космические. У зеленого два года назад уже 1 млн стукнул, у серого 1.4 пробега. Зеленому не повезло- года 3 назад в начале весны насосало в воздухофильтр брызг воды, штора намокла, фильтр смялся. Заметил только при то. Мотор промыл, весь впуск промыл, но песок свое дело сделал, расход масла ощутимо возрос. После этой проблемы проехал уже около 50 т.км. Алюминиевому мотору после такого каюк пришел бы однозначно, с задирами и на цилиндрах и и на поршнях или вообще клин по поршневой. А 110му- появились явные показания к капитальному ремонту, но мотор работоспособности не потерял и машину таскать не перестал.
Сообщение отредактировал gazovod: 08 August 2021 - 15:53
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2021 - 15:57
Темы с аналогичными тегами: W123
Барахолка →
Куплю →
Куплю на w123 УниверсалАвтор Killovolt , 24 Apr 2024 W123 |
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Подвеска →
Задний рычаг для W123Автор Петров , 20 Nov 2023 W123 |
