Ремонтные поршнекомплекты от кольбеншмидт
W124 W202 Двигатель Мерседес E-класс
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 27 March 2020 - 01:16
Ремонтные поршни с кольцами эти кто ставил и как они ходят отпишитесь пожалуйста!
А то мне знакомый на шептал что только мале нужно ставить если надолго!
Ну и рабочая буханочка!
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 27 March 2020 - 10:53
КS вполне приличное качество. уж не сравнить с миписаном или иной китайчатиной.
так же хорошие поршни Нюраль. они  где то с середины 90-х пошли в оригинале.
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 27 March 2020 - 15:08
Больше 40 тыщ...норм.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2020 - 10:14
Вот так они ходили после расточки и установки в блок
#5 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 01 April 2020 - 09:24
Здесь основной вопрос, как точили блок и какой относительный размер блока к поршню.
Зачастую - ошибка расточника.
Форма поршня - понятно бочкообразная и размер для расточки берется не с днища поршня, а с определенной высоты юбки поршня.
По данному видео нельзя понять где проблема: не выдержанный зазор или геометрия поршня.
Сообщение отредактировал Игорьь: 01 April 2020 - 09:25
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 09:41
Да нету там проблемы, как ты правильно отметил : размер поршня берётся по юбке. А при нагреве днища, размер его приходит к расчётному и он начинает работать  как надо, а иначе его заклинит.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 April 2020 - 10:44
Ну я часто такое наблюдаю как на видео.можно конечно приборами перемерять гильзу после расточки.а можно проще.ставишь кольцо в гильзу,ровняешь поршнем и смотришь или меряешь зазор кольца.и только тут приходит осознание того хорошо расточили или же плохо.конечно если кольца от хорошего производителя))тоесть если бы поршень стоял плотнее,то понимаешь что зазора в кольце не было совсем и его края сомкнулись.оттого мысленно себя начинаешь успокаивать что так и должно быть!))ну и конечно если зазор кольца большой,пробуешь второе кольцо(у верхнего может быть больше зазор на тепловое расширение так как оно сильнее греется)а также пробуешь кольца из комплекта на другой поршень.а уже геометрия и качество исполнения поршней,это уже отдельный вопрос
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 01 April 2020 - 10:48
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 13:05
Масло не ест, просто крышка на горловине не лежит,слетает тест через сапуна на газы глохнет через 13 секунд.
Работает ровно и тихо.
Покоя эти газы мне не дают. Да и после ремонта осталась хрень эта когда масло утром на середине ЩУПА сидит.
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 April 2020 - 14:53
ты ещё совсем мало поездил.тут были случаи когда жор масла только к 15 тысячам прекращался а то и позже.тут все индивидуально.обкатка вещь неоднозначная и индивидуальная
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 18:00
тут по-подробнее - не понятно, что ты имеешь в виду...
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 19:45
Вот та тема
https://oldmerin.clu...&hl=+щуп +масло
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 20:18
масло с маслофильтра стекает в поддон. Правильно измерять на горячую , примерно через минуту после глушения двигла.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 01 April 2020 - 20:52
Ну не на 8 же сантиметров уровень от этого поднимется.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 23:00
Ты гришь, что у тя крышка маслозаливной горловины пляшет....Шой-то у меня сильное подозрение, что у тебя не работает вентиляция картера как следоват.
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 April 2020 - 23:02
И шо, даже, если утром щуп вынул - 8 см, вытер, вставил-вынул - опять 8 см?
Попробуй перед тем как щуп вынимать, открой маслозаливную. Через некоторое время вынь щуп и посмотри.
#16 ОФФЛАЙН   дмимон
дмимон
  • Cообщений: 17
    w124, mb100d
Отправлено 04 April 2020 - 23:08
так видно же, что расточка больше чем поршень +0,5-0,8мм(тепловой зазор), поршни тут не причём, расточник корявый
Сообщение отредактировал дмимон: 04 April 2020 - 23:15
#17 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 April 2020 - 09:52
вы это как определяете без приборов и на глаз?есть ещё понятие качение поршня.и последний в верхней части уже.а по юбке может быть как раз то что надо
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 06 April 2020 - 00:07
вот мне тоже интересно. а перед установкой проверить нутромером цилиндры на "бочку" и на размер. не судьба было, Серёг?
так же взять микрометр и сравнить фактический размер поршня с букварём. он измеряется в трёх точках.  так же обязательный контроль зазоров колец в цилиндрах...
как без этих измерений собирать? :confused:
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2020 - 00:20
Нутрометрв и микро метра к сожалению не имею. Лех, да вот так и собрал!
Доверился расточникам. Когда поршни привез, мастер при мне их примерил в трех точках.
Дурак я что зазоры в Замках колец не проверил!
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 06 April 2020 - 00:22
Нюраль хорошие, у тестя на шаране уже 160 прошли.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 06 April 2020 - 00:22
Темы с аналогичными тегами: W124, W202, Двигатель, Мерседес, E-класс
