E200D колбасит двигатель.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 02 June 2020 - 18:58
Добрый всем. W124 с 601 двигателем 94 года выпуска. Сначала были провалы на 5 передаче с полным газом. Поменял все филитра, снял бак (сеточка оказалась идеально чистая). Подтеков соляры нет. Солярка строго с хороших заправок. С двигателем я ничего не делал, топливную магистраль не загибал. Вчера вообще заглох. Бывалые, подскажите пожалуйста куда копать? А то летом на дальняк собираюсь.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 02 June 2020 - 19:23
Для начала проверить работу ТННД, качает ли он. Насколько помню, он должен создавать избыточное давление 0,3 Бара - этого  достаточно, чтобы поднять столб соляры почти на 5 метров.  Открутить штуцер, идущий от ТННД  к фильтру тонкой очистки , зажать его пальцами и попросить кого-нибудь покрутить стартером, и посмотреть , будет ли насос создавать хоть какой-нибудь напор.
Сообщение отредактировал JH: 02 June 2020 - 19:27
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 June 2020 - 23:22
Мало информации слишком чтоб помочь.нужно детальное подробное описание.что касается пннд,то я открою секрет!какое то время мотор способен работать даже с вообще неисправным пннд!по крайней мере если он отказывает,то домой не глуша можно не спеша доехать.солярка немного самотёком с бака поступает и я так понял сами плунжера создают некое разрежение.что в совокупности даёт возможность ещё как то двигаться и вообще работать мотору.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 03 June 2020 - 10:00
А заводиться как? И работает не троит?
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 03 June 2020 - 10:01
Возможно что мотор уставший и количество карьерных газов очень большое.
Позвони проще 8911970865три.Сергей
#6 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 05 June 2020 - 06:55
Заводится с пол пинка, как говорится. Работает тоже практически равномерно (на холостом бывают редкие провалы и то не всегда).
#7 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 05 June 2020 - 07:13
По топливному насосу низкого давления - как он устроен я не знаю, но где-то слышал, что он либо работает, либо нет.  Зажав штуцер пальцем врятли измерию давление, только обольюсь солярой :slobber: .Неисправность какая то не внятная, уже три дня гоняю без проблем. Правда 5-ую негде включить. Да, и расколбас не зависит от уровня соляры в баке (а он у меня 90 литровый). В баке не значительное разряжение (при снятии пробки).
#8 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 05 June 2020 - 07:22
Как проверить количество картерных газов? Снять пробку маслозаливной  горловины? Где-то здесь было - заткнуть трубку вентиляции картерных газов и через какое то время движок должен заглохнуть.
п.с. Сергей из Питера?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2020 - 10:40
все правильно по пннд,он либо работает либо нет.его можно в расчет не брать.есои заводится с пол пинка и равномерно,карьерные газы тут тоже не при делах.начните с малого.с замены фильтров,чистки сетки бака,клапана вентиляции бака.осмотр шлангов на предмет наличия стыков, перегибов, подтёков.может где стоит кусок кислородного шланга например который внешне может выглядеть красиво а внутри будет набухший и перекрывать отверствие.может с выпуском какие траблы.банка какая забита и т.д.смотрите где находится флажок глушилки в момент когда мотор троит или глохнет,есть ли пузыри воздуха в топливных трубках.я думаю что проблема где то на поверхности и с подачей топлива.ибо по остальным неисправностям вряд ли ваш случай.по плохим распылителям,проблемному тнвд,изношенной цпг,муфте, пннд и прочему-мотор не может то ровненько работать и заводится с пол пинка в частности на холодную,то трясти или глохнуть.все остальные неисправности носят более мене постоянный характер и проявляться должны системно
#10 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 05 June 2020 - 13:14
Благодарю за развернутый ответ. Основное из этого списка уже сделал. Как только всё это началось, в первую очередь поменял фильтра (хотя я их и так переодически меняю), снял бак, сетка была чистая (на всякий случай побрызгал очистосом). Снял клапан (внизу бака, где шланг подачи топлива выходит) дунул в него, нифига он не клапан, продувается в обе стороны  :confused: .
Я думаю канистрочку с солярой под капот примостырить и попробывать погонять на 5-ой.
  • Кольянчик)) это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2020 - 13:23
Если обратить внимание на этот факт
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2020 - 13:25
А потом обратить внимание вот на это
Снял клапан (внизу бака, где шланг подачи топлива выходит) дунул в него, продувается в обе стороны
то как то странно получается.
#13 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 05 June 2020 - 13:52
Клапан типа маленького топливного с резиновым чехлом ? Может заказать и поменять его для начала?
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 June 2020 - 14:16
обычно мойка и чистка помогает.можно просто с открытой крышкой горловины прокатиться чтоб убедиться что дело в нем.учитывая расход вашей машины,то там 10-15 литров оставить в баке чтоб через горловину не выливалось и покататься и приоткрытой или снятой крышкой бака.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 07 June 2020 - 11:07
Да из Питера. У меня бывало пару раз поливал по трассе и на сбросе газа глох.
Так и не понял тогда с чем связано.
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 07 June 2020 - 11:12
У меня тоже кстати после чистки бака и клапана разрежение или давление при открытии крышки так и осталось.
Клапан тоже по памяти свободно продавался туда и сюда.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 07 June 2020 - 11:13
#17 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 15 June 2020 - 08:33
Вроде нашлась причина. В четверг, часов 5 вечера попал в 8 бальную пробку с ттк на шоссе энтузиастов и далее. Начался расколбас двигла, затем заглох окончательно. Под капотом жара, хоть шашлыки жарь. Крутанул крыльчатку, а она крутится свободно  :bangheat: . Постоял минут 20 с поднятым капотом, неудачно попытался заблокировать вязко или вискомуфту, включил на всю печку (в такую жару за бортом) и нормально доехал с открытыми окнами. Ну как нормально, как будто в парилку сходил в одежде :roof: .
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 15 June 2020 - 09:19
температура двигателя при этом какая была?
тебе для ясности с собой надо возить водичку полторашку и при расколбасе полей на тнвд, если нормально начнет работать значит плунжерам хана
#19 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 15 June 2020 - 11:49
Стрелка была чуть выше 80, думаю где то 90. Антифриз не кипел, не булькал. А про водичку спасибо, попробую. Плунжера менять геморойно или сразу тнвд искать?
#20 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 June 2020 - 13:09
Что то я так и не уловил ваш ход мысли
если все так как описано,так с чего вы взяли что нашлась причина?как бы судя с такого описания я бы даже сказал что вы все также далеки от выявления проблемы.темеература в пределах нормы,но при этом то колбасиь,то глохнет на ходу,то нормально.плунжера изношенные так себя не проявляют.износ либо есть,либо нет.и признаки износа носят системный характер.а помимо версии с плунжерами других версий нет.по той простой причине что никаких экспериментов по диагностике отдельных систем до сих пор не проводилось.никто ничего толком не смотрел,не тестировал,не диагностировал.вопрос как был в подвешенном состоянии,так и остался
